- Последний час
Ivan23 присоединился к сообществу
Да,двухпоршневые,диски тормозные от Паджеро также очень желательны.
Сегодня заменил поршни... Начали подклинивать... Разобрал,а на поршне хромсточился ободком... Сравнил с родными,на френкитах толщина хрома визуально значительно меньше...
Нет, из-за коробок. Давно замечено, механика больше автомата даёт оборотов на скорости ( на прямой, повышающей). Это ещё один минус ее. Колеса оборотов 200 скинули,мои. Больше 3500 стараюсь не кручу вообще ( и то кратковременно)- опасно для двигателя
@Делика Стихия 2200 об. при 100км/ч. Ну это скорее всего из-за больших колёс. У меня 2200 при 80км/ч.
Дак я и говорю - МКПП перекручивает. На АКПП у меня 2200 при 100 км/ч
@Делика Стихия 2200оборотов это 80км/ч. Я так редко езжу. В основном 90-100.
redjessi20132 присоединился к сообществу
Для дизеля ( наших дизелей 90хх гг)3000- это уже много. 2400-2600 оптимал. Лучше 2200 на скорости долго.
Самсон присоединился к сообществу
@Делика Стихия Так вроде так и должно быть. На моём легковом Пежо при скорости 100км/ч на пятой передаче тоже показывает тахометр около 3000 оборотов.
Дак они разные по назначению. На гор- хол отдельно свой. Попробуй вручную залезть и открыть заслонку на гор- хол. Они были ручные и электронные. Но все равно в итоге на тросик с рычагом выходят. Если электронный, возможно не подключен разъём
@pailot Это на левый руль если что есть на продажу
Мало вероятно конечно,что наши старые дизеля могут давать пять тыщ,и не разваливаться. Скорее всего тахометр ерундит,на высоких. Это прям крайне опасные значения,не тебе это объяснять. А так, МКПП конечно здорово обороты завышает. Если даже не пятой при 100- 3000 об. У меня на АКПП около 2000.Правда на 35 х колесах. На 31х, как у тебя, примерно 2200. Славка вон на второй машине меняет автомат на мех. Только в перевалы и использовать,чтобы не греть. Поездил тут лето на крузаке 80 м. Делал машину товарищу. Механика 1 HD-FT, турбодизель 4.2 с двухвальной головой. Казалось бы - отчем ещё мечтать! Ан нет. Стоят всего-то навсего 35 е Мудричи. Крутящего не хватает даже в городе, приходится постоянно переключаться на пониженную,на бездорожье ещё тоскливее,либо первая, либо пониженный ряд. Пары в ГП конечно там 4.1,но- это ведь рядная шестерка 4.2! На автомате данном случае практически " ракета" ,было немало машин ( в тесте) таких.
Всем привет . Подскажите пожалуйста . Делика булка 2001 , 6g72 . Возникла такая проблема , передняя печка дует холодным воздухом , салонная горячим . Воздуха в системе нет , трубки все горячии . Сервопривод салон/улица работает.Сервопривод тот что под торпедой на нажатие кнопок не реагирует , хотя направление потока переключается , лобовуха , ноги , лоб . Может быть проблема в этом сервоприводе ? За что этот сервопривод отвечает ? Или где еще копать ?
- 3 ответа
- 1
@Делика Стихия Не знаю. Тахометр показывал 5000 оборотов. Может он врёт? Но на холостых показывает чётко 800 оборотов. При скорости 100км/ч показывает 3000 оборотов.
