- 6 ответов
- 3 426 просмотров
- 29 ответов
- 5 874 просмотра
- 9 ответов
- 2 477 просмотров
Замена Двигателя
У меня авто l300 89г двигатель 4g63 p03w 2л. 8 клапанов карбюратор, привод задний. Двигатель приказал долго жить, ремонт тянет за 1000$, поиск с донором затруднен. С каких авто может подойти двигатель?
Каркас безопасности на Р25
Машина не будет использоватся для повседневной жизни, сугубо для покатушек. Каркас думаю должен быть наружный,завязанный на силовые пороги и бампера. Чтобы в случае опрокидывания на бок или на крышу, стойки кузова не страдали, стёкла не высыпались и крыша на бок не съезжала! Какие есть готовые решения у кого! Может кто то видел фото или думки какие то?
подскажите про регулировочные болты клапанов
Проблема такова. Вырвало болт крепления вала коромысел из первой пастели что накрывает сальник. В результате лопнул попалам вал коромысел.После снятия вала не могу найти 2 чашечки которые на регулировочном болте клапана что под пластмасовым кольцом. Наверно провалились в масленные каналы если оно так что делать или может оставить их там Что может быть если они провалятся в поддон .Кто чего скажет?
