- 1 547 просмотров
- 4 ответа
- 1 986 просмотров
- 29 ответов
- 9 962 просмотра
Delica L400 1995, 2.8TD, 4M40
От norbit,
Всем привет.
Вибрация и шаркающий звук из области колес при разгоне от 5км/ч. При достижении скорости 40км/с практически пропадает. В руль и в тапок не отдает. При снижении скорости ниже 40км/с и практически до полной остановки снова появляется.
Диски проточил, колодки поменял, делал развал-схождение.
Не помогло.
Балансировку не делал. Резина старая грязевая Maxxiss Trepador.
Люди, подскажи что ещё проверить?
Кстати при спущенных колесах проблема проявляется меньше.
Тент-маркиза
От istrebitel,
Самодел на базе рекламных стендов. Лёгкая, алюминий. Убирается сама. В комплекте со стойками. 10тр, Москва
Разбираю pe8w дорест
От istrebitel,
Нет двигателя, кпп, подвески, редукторов. В наличии салон, крыша, двери, капот, мелочи. Территориально Москва. Связь личка
