    Подрулевой переключатель.
    Антон 73
    От Антон 73,
    Подрулевой переключатель поворота и света на булку 1994 г., с режимом автосвет и кнопкой омывания фар .
    балка на p25w
    kaktus1
    От kaktus1,
    балка двигателя для кирпича правый руль, может кому нужна , лежит уже давно , забыл про нее
    Продам запчасти для l300 4wd.
    mayboroda
    От mayboroda,
    Собственно, в связи с продажей авто, распродажи запасы запчастей.
    По мере разбора, буду добавлять позиции.
    Территориально в воронежской области. +79518595910. Возможна отправка ТК.
    1. Радиатор ajs, полностью алюминиевый, 40 мм. Новый, без следов установки и каких либо дефектов - 12000 р.
    2. МКПП кирпич, 4wd, отсутствуют шестерни 5 передачи (продал пару), в остальном все отлично. Подшипники без люфтов. - 10000 р.
    3. Фары, линзованые, евро свет, в идеальном состоянии, покупал в прошлом году в Европе, стекла без высечки песком, стоят родные лампы koito. Правая и левая - по 10000 шт.
    4. Редуктор заднего моста lsd, пара 4.625 в сборе с чулком - 15000 р.
    5. Новая поршневая група стд. teikin , под выступающие клапана, с алфин вставкой. 43173astd - 12000 р.
    6. Прокладки ГБЦ, металопакет, есть на 4 и на 5 отверстий, Виктор рейс и bga - по 2500 р.
    7. Передний редуктор, 25 шлицев, пара 4.875 - 10000 р.
    8. Радиатор sat для дизеля d2r, в идеальном состоянии, отездил пару месяцев - 3000 р.
    9. Полуоси разные, есть под обычный мост и под ЛСД, по 2000 р.(парой по 1500)
    10. Турбина 4d56t, масляное охлаждение, без дефектов, в сборе с коллектором. - 5000 р.
    11. ТНВД под турбо, от второго Паджеро, был с имобилайзером (снят) - 18000р.
    12, насос ГУР - 4000 р.
    13. Рулевая рейка, 4вд, левый руль - 10000 р.
    14. Свечи накаливания, керамические, denso dg301, 11v, 4шт. По 1500 р.
    15.Ком (коробка отбора мощности) под малую и среднею раздатку - 15000 р.
    16. Генератор 80а. , После ревизии, установлен новый статор, всборе с вакумным насосом - 6000 р.
    17. Помпа aisin - 2400 p., Gmp - 1500 p.
    18. Стартер, есть три шт. Один рабочий, два под перебор(замена щёток). Рабочий - 4000, под перебор по 2000.
