- 84 ответа
- 36 187 просмотров
- 1 876 просмотров
- 7 ответов
- 6 110 просмотров
Как увеличить клиренс передней балки хотя бы до 20см.
Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом как увеличить клиренс передней балки с минимальным увеличением жесткости подвески?
Имеется машина Спайс Гир кузов лифтован 2.5см, под передними шаровыми проставки 2см.
Торсионы затянуты не до конца.
Амортизаторы спереди и сзади Каяба газ масло штатные.
Шины Ханкук 235/75 R15.
В итоге клиренс заднего моста получился 20см а передней балки 16см.
Расстояние от заднего колеса до крыла 18 см, а от переднего 13 см.
Есть идея поставить проставки под шаровые 3-3.5 см. и затянуть торсионы на 2-3 см. до конца.
Но можно ли при этом использовать штатные амортизаторы?
Насколько увеличится жесткость (машина и так жесткая)?
Можно будет отрегулировать сход- развал?
Скажется ли это негативно на ходовые качества и безопасность?
Может есть другой способ поднять переднюю балку от земли?
Колеса большего радиуса ставить не хочется, движек и так слабоват 2.5 дизель.
Литература
Недавно наткнулся, может кому пригодится, есть целиком есть по движкам avto-pitstop.ru
ремень грм 4d56t
друзья , на паджеро форуме пока не могу найти ответа, подскажите номер или какой надо ремень грм для моего движка?
вот ссылка где мой вопрос, последние 2 страницы про ремень грм.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=208&t=117873&start=60
