    Принцип работы полного привода 4m40
    Станислав89
    От Станислав89,
    Ситуация следующая: включён полный привод, приподнял правое заднее колесо, включил "Drive" - колесо вращается, машина стоит.
    Вопрос: ПОЧЕМУ НЕ ВРАЩАЕТСЯ ОДНО ИЗ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС?
    4m40 заглох на остсновке и пускается.
    sancha
    От sancha,
    двс 4м40 2000г.в. электронный насос тнвд. дт присутствует, стартер крутит, аккум заряжен, но нет вспышек топлива. до этого момента проблем не было :( подскажите где и вчём искать проблему?
    расплавилась проводка
    valdemar777
    От valdemar777,
    расплавился коричневый провод идущий к датчику на интеркуллере.снял проводку.из-за чего может быть и как исправить.заменить провод и собрать все на место?или искать проблему в другом? а может он просто подгорел,закоротил и расплавился? один конец на фишке к итеркуллеру а другой на фишке в салоне(фишка заглушена)и не с чем не соединяется.
