- 28 ответов
- 38 440 просмотров
- 16 ответов
- 7 335 просмотров
- 2 ответа
- 2 089 просмотров
подбор прокладки гбц
Подскажите размеры выступания поршня над блоком и количество отверстий в прокладке требуемой толщины. И толщину прокладки. В мануале сказано что если поршневая не менялась то ставить прокладку с теми же меткми, либо подбирать по степени выступания поршня, но размеры не указаны. А у меня ка к раз и поршневая заменена, и головка шлифована, и блок шлифовали, а прокладка пришла в наборе- с 5 отверстиями (предпологаю что это номинал, а мне явно нужно толще). Либо поршня донышки подтачивать, но на сколько не знаю.
Проблема с АКПП
доброго времени суток!
народ помогите! у меня следующая проблема: выбивает 4 передачу. 1.2.3 включаются нормально без рывков 4-я тоже включается, но при наборе скорости , когда перестаешь давить на педальку переключает на пониженную, неважно какая скорость 90 или 100 км\ч. куда лезть? что делать? масло sp-3? чистое, фильтр чистый?
Мигает лампоча переднего привода.
Добрый день!
Неделю назад стал, счастливим обладателем Mitsubishi Delica 1998г. При покупке данного авто продавец сказал что мигание лампочки переднего привода мигает постоянно если оно отключено (раньше дело с super selekt не имел) у знакомого который имеет Паджеро поинтересовался он говорит что такого вроде недолжно быть.
Подскажите, пожалуйста, должно так быть, если нет, тогда подскажите что с этим недугом делать.
Заранее благодарен.
