- 22 ответа
- 7 159 просмотров
- 0 ответов
- 763 просмотра
- 1 280 просмотров
Delica 6g72 плавают обороты, глохнет на холостых
Всем привет,
приключилась у меня беда ремень проскочил на три зуба, клапана стукнули по поршням, сервис где ремонтировали сказали что не загнуло, померили компрессию поменяли ГРМ, натяжитель, гидрокомпенсаторы, машина стала заводится, забрал ее в таком состоянии что сказали не могут найти причину плавают обороты мол надо к электрикам идти искать подсос воздуха, ездить на машине не возможно глохнет на светофорах, тяги нет, больше 80 не разгоняется, тестировал моторчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, все сопротивления в норме, цепляли сканер никаких ошибок нет, тут случайно сбросил штекер с датчика массового расхода воздуха и машина заработала ровно, слегка оборотов добавила 1000-1500 где то на холостом но все работает ровно и динамика есть обороты не плавают, с группы делик в вацапе человек для эксперимента на другой делике сбросил разъем с ДМРВ у него наоборот начинает точно так же как у меня плавать обороты и глохнуть на выключенном датчике вот так и езжу с отключенным, ездил на раборку подключали штук 5 датчиков для эксперимента ничего не изменяется видимо дело не в нем, не знаю в чем причина подсос воздуха или может собрали криво мотор и трубку какую не туда воткнули?
Делика 98год двигатель 6g72 я как понял без ЕГР 24 клапана
Вентилятор заднего конденсора на Булку
Продаю Вентилятор заднего конденсора кондиционера на Булку. Тот, что под сдвижной дверью. Состояние на 4-
В догонку, отдам почти целую пластиковую решетку и резиновые брызговики на нее.
Самого конденсора (радиатора) - НЕТ!
Продается только вентилятор.
Цена... Ну пусть будет 1000р. Торг.
Датчик давления турбины на булку
Куплю Датчик давления турбины на булку, стоит на интеркулере слева, на него ещё трубка резиновая одевается
