    Проблема с электрикой
    Владимир 54
    От Владимир 54,
    Здравствуйте уважаемые,стал облодателем шикарной делики p35w,в один прекрасный день пропало электричество вообще,батареи новые,от поворота замка зажигания ничего не происходит,когда подключаешь клему к батарее,в районе понели что-то срабатывае,похоже на рэле,щелчок.больше неработает ничего,может есть кто из Новосибирска,кто занимается деликами.
    ошибка 41
    DOLAX
    От DOLAX,
    Друзья, добрый день.
    помогите разобраться.
    Появился чек. код ошибки 41. Неисправен электромагнитный клапан дроссельной заслонки.
    книга есть, перечитал, ответа не нашел.
    Машина не крутит выше 3000, едет очень вяло, особенно на верхах, дым сизый, несгоревшей солярки.
    что сделал:
    проверил подключение вакуумных шлангов (посмотрел на аналоге, сделал также). не помогло.
    подключение следующее: верхний клапан левый шланг - привод дросселя, правый шланг - трубка В вакуумной магистрали (см.схему из каталога). средний клапан  левый шланг - сброс в атмосферу, правый шланг - привод  ЕГР, нижний клапан левый шланг - трубка С вакуумной магистрали, правый шланг - закольцован на правый шланг среднего клапана (ЕГР).
    скинул шланг с привода ЕГР - не помогло.
    скинул шланг с клапана с привода - дросселя. помогло, сразу пропал чек. Странно - я отрубил исполнительный механизм,  а мозг убрал ошибку.
    Подключил обратно привод ЕГР - все в порядке.
    Подключил обратно привод дросселя - опять тупёж. Скинул - все в порядке.
    Итак, выходит проблема либо в дросселе, либо в клапане. Э/м клапан, на котором висит дроссель исправен (проверка по книге на герметичность и сопротивление в норме).  в дросселе что может не работать? проверил визуально поведение дросселя создавая вакуум в трубке - заслонка шевелится в полном цикле откр/закр.
    что менять? куда копать? смотреть вывода на ЭБУ?
    да, надо отметить, низкое сопротивление на нижнем э/м клапане (но он не связан с дросселем).
    залег на 0 тахометр, вообще лежит, но это наверно другая история, с дросселем не связанная.
    Если оставить дроссель без управления (так чтобы машина ехала), что может произойти?
    Куплю Делику Лонг
    Andreysut
    От Andreysut,
    Куплю бензиновую делику лонг по адекватной цене. 4WD двигатель 6g72. С документами.
