- 42 ответа
- 23 618 просмотров
- 20 ответов
- 10 638 просмотров
Назначение кнопки OverDrive
От ComTech,
Наверное чайниковский вопрос, в городе надо чтобы кнопка была нажата или нет. Смущает вопрос, что светится красным светом на панеле, если отключена. Я с включенной отездил две недели, никаких нареканий. Все вроде нормально. На друган говорит, это для трассы.
Ассы и чуть дальше
Проблемы с Деликой 4М40 с двигателем
От Дима,
Проблема следующая
заводиться нормально, но когда начинаешь газовать, происходят перебои в работе (как бы легкое почихивание) и движка в капоте в этот момент дергается сильно, и из трубы летит черный дым только в момент этого дерьганья, когда двигатель раскрутишь все нормально.
На ходу тоже самое при малых оборотах.
Может кто знает что за беда. фильтр топливный, воздушный поменял.
Стенда проверить нет.
