- 18 ответов
- 4 217 просмотров
- 2 ответа
- 3 373 просмотра
Оптика с контрактного Р35w
Вибрация двигателя на светофоре
Добрый день!
Появилась вибрация (давненько, сначала мешала не сильно), проявляется на светофоре. Стоишь на D, на тормоз - появляется вибрация, глушитель барабанит по кузову, переключаешь на N, все затихает, никакой вибрации, тихо. Понимаю что надо подушки двигателя смотреть,
Вопрос знатокам: причина может быть только в задник подушках, или тут надо смотреть еще и передние? АКПП и раздатка висят на подушках двигателя или на раздатке тоже есть резиновые опоры от которых можно ждать подлости?
Турбина гонит масло 4д56
Доброго времени суток всем! Возникла проблема, не могу понять что с ней делать... В общем ситуация следующая, машина делика кирпич с двс 4д56т, начала гнать масло турбина. Скажу сразу что сапун с клапанной крышки выкинут на улицу давно уже, егр выкинут со всеми потрохами, и после этих действий в коллекторе впускном стало совсем сухо и чисто до последнего времени... Поставил я себе интеркулер, пришлось картридж турбины немного развернуть для этого, и спустя пару дней как поставил интеркулер снимал шланги с турбины (по другим причинам) и заметил что шланг идущий от турбины к кулеру весь в масле внутри. Со снятыми шлангами завёл мотор, погазовал, с турбины летят капельки масла..... При этом люфт крыльчатки совсем незначительный...в чем может быть причина? Извиняюсь за длинный рассказ))))
