- 2 ответа
- 1 586 просмотров
- 1 303 просмотра
- 11 ответов
- 2 755 просмотров
PE8W кузов целиком 1996 год
В связи с жизненными обстоятельствами продается кузов. желательно целиком, в одни руки. Предварительно (до вскрытия) требуется замена головки блока, давит газы в расширительный бачок.
Лифт подвески 5 дюймов, установлены амортизаторы и пружины с TLC 80. Колесные диски с отрицательным выносом -30.
Силовые пороги, из профильной трубы, усиленные лонжероны, и силовые подножки.
Силовой передний бампер, лебедка. Авто стоит на учете, документы планирую оставить себе.
Территориально авто находится на Сахалине. Фото дополнительно вышлю по запросу.
Возможен вариант обмена на квадроцикл или снегоход.
Телефон для связи +79241810880
Свечи зажигания и высоковольтные провода
Подскажите пожалуйста. Где лучше купить свечи зажигания и высоковольтные провода на двигатель 6G72 и какие. Заранее благодарен.
Шум в двигателе .
Д.Д. подскажите может кто сталкивался с таким звуком в 4М40 двигателе . Двигатель после переборки , цепь , натяжитель в норме . Звук только на холостых на прогретый двигатель . Если добавить оборотов , звук проходит . Подскажите как загрузить видео ? Может можно кому нибудь скинуть на вайбер ?
