- 3 ответа
- 2 502 просмотра
- 2 ответа
- 1 686 просмотров
- 7 ответов
- 2 076 просмотров
АКПП. Режимы OD, HOLD, PWR.
Всем здравствуйте. Такая проблема. Булка дизель 2.8. Коробка тупит (еле едет вперед). Назад как обычно. При включении клавиш OD, HOLD, PWR. Ни чего не происходит, на табло лампы не загораются. До этого всё работало загоралось. Лампа A/T загорается и тухнет, при запуске. Жижа в норме без запаха. Менял блок управления, что под пепельницей, без результатов. Акум скидывал. Где искать?
Проблема с двигателем 4м40, 2,8
Уважаемые коллеги помогите в проблеме. Авто Мицубиси делика PF8W 1996 г., движок 4м40, 2,8. Заводится с пол тычка и зимой и летом. Но в движении бывают моменты на ходу начинает глохнуть и заводится очень тяжело, раза 4 приходится крутить, завёл еду минут 5, опять глохнет и так раза 3, а потом нормально. Вчера было все нормально . Летом так несколько раз было. Вообщем раз на раз не приходится.
Спасибо
ковровое покрытие
ищу неспешно ковровое покрытие на делику кирпич средний ряд диван полностью от торпеды до багажника мкпп
