- 4 ответа
- 1 534 просмотра
- 2 ответа
- 1 653 просмотра
- 6 ответов
- 2 784 просмотра
Продам заднюю печку в сборе
Продам заднюю печку в сборе (управление электронное) заказывал из Владивостока для булки 1999 г.в. 4М40, не пригодилась. 5000р.
Проблемы с раздаткой и лампа а/т
Всем привет, помогите разобраться. Mitsubishi delica PE8W, 4m40,super select. Когда завожу машину, загорается лампа а/т и потом тухнет, обороты где 500-600 и бывает падают до нуля и глохнет. Проедешь немного вроде не глохнет, но обороты все равно 500-600. Ещё лампа раздатки всегда моргает, когда включаешь вд ещё начинают моргать передние колеса, блокировка и понижайка тоже не включается. Первая, вторая передача как то вяло набирает, потом где то ближе к 70,как будто пинка получает и бодрый подрыв, но больше 110 не идёт. Кик даун тоже не работает, больше 2500 не набирает оборотов. Заранее спасибо.
Система Кондиционирования с холодильником в сборе на кирпич
Продам систему кондиционирования на кирпич, -радиаторы все, компрессор, кронштейн, фильтр, холодильник, трубки с клапанами, трубки(со штуцерами!), т.е. комплект для установки на машину полностью. Покупал в свое время тут, на форуме, по частям собирал, но так и не дошли руки установить. Что потребуется - у токаря выточить штуцера(хвосты трубок) стальные, и впаять их в медные трубки у бытовых кондейщиков, на крайней делике так восстанавливал систему, легко и просто, и надежнее алюминиевых, гайки предварительно одеть на трубки штатные)) . При необходимости могу доукомплектовать этими штуцерами, но не трубками, их надо по месту делать, а делики под рукой нет. Если память не изменЯет, компрессор, по-моему, под старый фреон(R12 вроде, не 134), с ним эффективность кондиционера выше, морозит ой-ёй-ёй как... но может работать и на 134, проверено не один раз.
Цена 19000.
Торг, пересылка.
фото добавлю
