- 1 700 просмотров
- 0 ответов
- 695 просмотров
- 59 ответов
- 14 166 просмотров
Делика 90г.мкпп диз.
На ходу продам полностью или в разбор 100т.р находиться в Башкирии
89656632111
Нужны кузовные на Хонду.
Всем доброго. Нужны двери и порог со стойками на хонду. Кузов rd-1. 1997 год. Правый руль.
Заранее спасибо).
l400 EFI 4м40 не заводится
Помогите ! не знаю в какую сторону даже думать. проблема началась пару недель назад. после того как заглушил машину возле магазина , она больше не завелась, грешил на воздух, поставил прозрачные шланги, прокачал, не завелась, но увидел что не тянет салярку, причина: нет напряжения на клапан подачи топлива(или отсечки топлива сверху стоит под обраткой), накинул + на прямую, завелась как спичка. отрезал провод идущий до клапана (думал что не нужен) кинул нормальный + на клапан о акума и опять не завелась, присоединил отрезанный провод который тянулся от из шлейфа общего, и раздался щелчок с низу ТНВД. после чего машина завелась и все было нормально. на следующий день двигатель стал глушиться резко как будто выключили зажигание, выключаю зажигание , включаю завожу опять заводится все нормально через разное время опять глушится. так ездил пару недель, день глохнет 2-3 дня нормально, потом опять. Сегодня завел прогрел заглушил и не заводится даже дым не идет пока не остынет, остыла зарядил акум завожу как спичка, прогрелась глушу заводить опять не заводится и так 3 раза за день. полез опять к клапану отсечки топлива он работает , а вот клапан который снизу тнвд регулятор опережения (думаю он раньше щелкал ) проверил клапан, работает на прямую, а вот на колодке на него напряжения нет. что делать не знаю куда лезть уже тоже тоже.
