- 5 ответов
- 1 411 просмотров
- 11 ответов
- 3 111 просмотров
- 2 ответа
- 1 835 просмотров
Отдушина топливного бака
Доброе время все господа! Может ли кто подсказать: прочистить отдушину топливного бака - его надо снимать, что бы сделать это качественно или нет? Тут такая история - по утреннему холодку заправился я на Газпроме и сразу поставил машину у дома. Заправился я до горлышка и проехал от силы километра 3. Температура была ниже 0. Машина стояла без движения, через несколько дней стало тепло и из горловины бака хлынуло топливо (явно топливо бодяжили газоконденсатом, он вышел из топлива и от тепла расширился). Ну, в общем, слил трубкой-сифоном топливо из бака (о это дивный вкус дизтоплива на губах!)))) ) и осознал, что отдушина которая там должна быть в каком-то виде видать не функционирует. Как ее почистить, так что бы трудозатраты были минимальны все-таки? Искал тут поиском, но ничего не нашел.
Замена двигателя с механическим ТНВД на двигатель с электронным
Добрый день!
Может кто сталкивался с тонкостями замены двигателя?
Машина 1994 г.в. 2.8 с механическим Тнвд. Есть вариант приобрести более новый мотор, но он уже с электронным.
Возможно ли заменить данные агрегаты и какие подводные камни при этом могут настигнуть?
Заранее большое спасибо!!!!
Шелест в раздатке
Всем доброго времени суток!
Снова обращаюсь с возникшей проблемой. По непонятной мне причине появился металлический шелест в раздатке. Сначала думал, что креставина или что-то другое, но сегодня подняв машину на подъёмнике и погазовав выяснилось, что шелестит раздатка. Но если подключить передний привод, то шелест пропадает.
Вопрос к знатокам:
Что случилось и можно ли это исправить? Если можно, то каким образом это делается?
Заранее всем благодарен за ответы.
