- 9 ответов
- 1 905 просмотров
- 15 ответов
- 2 789 просмотров
непонятный шланг из заднего моста
масла и жидкости мотюль
От kadet,
К сведению одноклубников , взял дилерство Мотюля ( 100% оригинал), если кому что надо из линейки , отдам по цене закупки. Страничка в контакте https://vk.com/expertmotul
заехал в воду хорошо
От klesh-77,
После замены свечей, катушек зажигания, бронепроводов, всех прокладок и резинок гбц и свечных колодцев, чистки впускного коллектора забрал машину с ремонта и поехал на рыбалку. Заехал в лужу. Сначало все было нормально. А после двух дней отстоя в гараже начались проблемы. Машина запускается нормально и при холодном моторе все работает нормально. Но при достижении рабочей температуры (+90) и малых оборотах мотора мотор начинает дергатся, трансмиссия вперд и назад на малой скорости работает с пинками, вырос расход топлива. Компьютер сухой, разъемы двигателя сухие.
