- 22 ответа
- 5 984 просмотра
- 8 ответов
- 8 358 просмотров
Поломало рокера, стартер легко крутит двигатель
Делика p25w
Двигатель контрактный 4d56t
Крутанул двигатель стартером без шпонки на грм ![]()
Поломало 4 коромысла 2,4,6,8 (все впускные)
Собрал обломки рокеров, заменил коромысла (новые от грейса), заменил гидрокомпенсаторы толкатели на всех 8 рокерах, отрегулировал клапана (зазор 0.15 при температуре 20 градусов) согласно книге.
Выставил все метки ГРМ
Кручу стартером - двигатель крутится очень легко и не заводится (как будто нет компрессии) хотя когда крутишь руками - чувствуешь большое сопротивление.
Что может быть? загнуло?
Жидкая резина Титан, Rubber paint
4М40 EFI сапунит
Други, всем привет.
Вопрос в том, что после того:
- заглушил ЕГР;
- вывел шланг сапуна под крыло (дышит на улицу);
- промывка клапанной крышки с заменой прокладки и полумесяцев производилась.
Дымит черным намного меньше при кик-дауне, НО наблюдаю дым из шланга сапуна, и масло в двигатель за 3,2 т км пробега, подлил около 1,5 л.
Тяга не пропадает, машинка бежит, не троит, не трясет. Топливо 10-15 л на мудовой резине. Но такой расход масла....
И еще, при движении задним ходом черный дым идет, не сильно, но заметно, на D без тапка в пол все норм.
Куда капнуть? Что думать?
