- 2 ответа
- 3 731 просмотр
- 2 355 просмотров
- 21 ответ
- 3 541 просмотр
прокладки куплю
Срочно куплю на выпускной коллектор прокладки на двигатель 6g72. сот. 8 9147697066
Helical LSD мост
Добрый день, Уважаемые!
Пошерстил форумы, но ответа так и не нашел.
Делику купил порядком побегавшую по РФ, потихоньку привожу в порядок.
Возник вопрос: На заднем мосту (он сплюснут снизу) есть наклейка "helical LSD". Как проверить его, ибо при вывешивании заднего моста (на N) при вращении одного колеса, другое крутится в обратную сторону, как на открытом дифференциале. Так как внутри только набор шестерен и нет фрикционных пакетов, непонятно, когда должна включаться блокировка? И как это проверить, не влезая в говна?
Help кольца 4G64
Заказал кольца, оригинальные, номинал, привезли то, что на (фото 1).
Пакетик без опозновательных знаков лежал в ЗИП пакетике с наклейкой из термопринтера MD194597, его даже фотографировать не стал.
Помимо упаковки смутило
1. вместо надписи на компрессионных 1R и 2R значек мицу (фото 2), на светлом кольце такой-же но сквозь полиэтилен не видно.
2. компрессионные 4 белых 4 черных (первый раз вижу вороненные компрессионные)
3. Сечение компрессионных - просто прямоугольник, ни фасок ни выступов
Два вопроса
1. как выглядит упаковка оригинальных номинальных колец мицу?
2. Где их найти в 2017? ![]()
