Quat
Весь контент Quat
  1. везет, у нас метель была сегодня... чтоб её за ногу. может закисли или что, думаю снимать полюбому... да и так проще чем гадать над чаем п.с. у меня заглушки, лежать ручные еще, но блин удобно на перекрестках скольских с заглушками, двинул рычажок, и вот те 4вд...
  2. Именно 4вд и правый руль
  3. ну на 4вд, тебе на 2вд нужны номера?
  4. Ну лучше длинней чем короче, знач подойдет, главно чтобы концевик в коробке был одинаковый. В общем так: акпп- MB 572157, цена по экзисту- 1 463р мкпп- MB 434276, цена- 1 498р серыйеж Да тоже, вчера задергалась, посуетился, седня молчит, все ровно, ну и ладно думаю))
  5. номер нашел. про взаимозаменяемость открыт вопрос....?
  6. а какой номер по экзисту? не могу найти. акпп и мкпп взаимозаменяемы? тросики всмысле
  7. у меня ваще зеркало разбито... а щас рожок торчит, как слепой, страшно(
  8. Спасибо! Будем снимать и паять а масло не надо сливать? а то выкручу...
  9. Да? Я что-то тут почитал и так понял что они в хвостовике раздатки, где кардан Оо Знач неправильно понял... Их можно выкинуть? Там по мм торчат огрызки, чем-то залиты вроде, выпаять можно?
  10. Эта лампа загорается как только начинает крутиться передний кардан и гаснет она строго тогда, когда передний кардан остановится, но относительно его будет вращаться задний кардан. Так решили почему стоит два датчика и почему они соединины последовательно? И что за датчики (два) слева (если смотреть на морду машины) на хвоставике коробки, на всех оборваны провода под корень и идет туда два провода, которые заботливо примотаны к кронштейну.... Кубик, p25, механика
  11. Оживлю чуток тему, хочу поставить указатели от уаза, но к датчику давления хочу добавить и температуру.. (есть у него свои плюсы перед стандартным ). 1. Так куда лучше всетаки поставить датчик давления масла? 2. Как подключить температуру ОЖ, ведь от стандартного датчика работать прибор не будет, а если заменить, не будет работать стандарт, как поступить? 3. Куда лучше подключать амперметр? Я пока в руках его не крутил, но нужно тянуть силовой кабель, именно про уазовский? Много прочитал.. как и на паджеро4х4... но ничего конкретного ненашел.. все поставили так как понравилось... а вот что лучше :unsure:
  12. а со шторками круче!))) былоб красиво если их спрятать под планку куенить покругу... чтоб свет шел оттуда, а когда выключены ничего не видно было
  13. надо было 2х цветные делать, смотрелось бы веселей а так молодец
  14. мне так и не скинули проще самому залезть и все вымереть, что надо, что ненадо, ничего сложного... сорри за оффтоп
  15. у кого на квадратах есть лампа накала, можете проследить к какому проводу на фишке подходит ее контакт? или ее положение на щитке
  16. мне расчеты только снились знач 35х хватит... а как насчет остальных проводов, тоже удлиннять или сделать разветвитель (или как называют?) под капотом уже, от плюсового всмысле насчет развесовки над мерить))) бак то не всегда под горлышко
  17. ну допустим, и какое сечение использовать на 2.5-3 метра?
  18. а как питание проложишь и чем?
  19. да какбы я не посадил их, крутить можно доооолго, вообще ты прав насчет схемы, друг друга будут убивать, батарейки новые пока, менять просто зажопит сейчас... возможно выношу идею и потом применю... но факт, если вдруг какая неисправность в двиге и ты на морозе будешь танцевать с пару часов... потом замучиешься вытаскивать и вставлять обратно чтобы зарядить.. пройдено) и я еще страюсь развесить нагрузку... чтобы не все приходилось на передок
  20. Вот складываются вопрсы: 1. 35 или 50 квадратов? 2. так всеже кто что думает про багажник? 3. из чего делать короб? (дерево впитывать будет испарения?) вентиляцию буду делать на улицу
  21. Ну не знаю.. Провод то проводом.. Но я не знаю)) Кабы приучен, чем короче тем лучше)))
  22. серыйеж Я не понял кто куда что ставил не знаю строения задней печки\кондея, если не сложно кинь ссылочку но мне кажется что 2 акб, а от 2х в пользу 1го я пока отказываться не хочу, туда не влезут... я хотел сделать у печки что типа ящика, возможно вместе с ним можно будет сделать полезные бордабки\столик например, у меня нет среднего дивана, поэтому места там хоть отбавляй Astronax, я думал о багажнике, т.к. жопа очень легкая, что не очень хорошо... но 3 метра провода? мне кажется потери будут критичными
  23. Да я думал о парах, это впринципе все делается, не проблема. Просто когда есть гараж все проще, а бывают моменты когда ты их просто садишь, а вытаскивать их оттуда нанотруд... 110 это хорошо конечно, но два по 85 = 170... насчет мешаться... не гиганские и места всем хватит так 35 или 50 кваратов? даже не знаю какая длинна будет! если планировать у печки то на см 40-50 длинней по идее
  24. В связи с плохим доступом к акб (у меня их 2) и развесовки авто возник вопрос, подкралась мысль сделать место в салоне посередине сразу за перегородкой, либо ближе к печке. Никто не делал так? Чем заменить плюсовой провод, сечением в 2 раза больше? Массу можно сделать в любой части кузова?
