s300s300
Весь контент s300s300
  1. Не, чем выше машина тем больше вероятность кувыркнуться это факт,просвет и ходы это главное,а шире делать на одном выигрываешь (устойчивость) на другом проигрываешь (надежность) а жену и маленьких детей надо аккуратней вообще возить и про бездор не может быть речи.
  2. а что можно сзади? чето не пойму вопрос.
  3. dragon у тебя такой рамсей?с мотором 5.5 л.с? http://www.acmejeepparts.com/products/92142_005_07.htm
  4. всегда с собой болгарка маленький сварочник и маток проволки. домой приеду любым путем.
  5. Делика Стихия при ходе вниз -колёса будут разбегаться, а приходе вверх -сбегаться, я в ближайшее время проверю и скажу, вероятно что "разбегаться и сбегаться"после моей переделки они будут гораздо больше чем до.(время счас блин нету)
  6. я чето думаю что совсем не правильно работать будет.в стоке р. тяга как идет? папалельно с нижним рычагом?
  7. ] @s300s300, получается теперь тяга не параллельна рычагам и при ходах подвески схождение гуляет? незнаю.возможно. я ещё особо не ездил.проставки ждал.счас соберу всё и посмотрю..
  8. я не знаю как делали на завод отдал и всё,дырку развернули ровную а потом вставку выточили с конусомм и на горячую запресовали,думаю так.
  9. какая пластина.?переделан поворотный кулак и наконечник засунут с другой стороны следовательно хоть и на лифтованной машине тяга стоит ровно ,на одной прямой с рейкой,следовательно работать будет правильние а не на излом.
  10. это поделка китайская.настоящий делают только в сша.и он лучше варна.просто к нам мало возят а если и есть у кого то стоит 9000 около 45 т.р.
  11. у кого тяги ломает лучше может так сделать чем паджеровские городить,у меня хоть и ни разу не ломало но счас 35тые поставил и на всякий случай переделал.
  12. Лучшая лебедка в это рамсей, если есть возможность берите только это. вот для нас идеально. только может блок соленоидов отдельно в таком исполнении мешать будет . http://www.quadratec.com/products/92142_024_07.htm
  13. у меня вооще от нивы стоят, езжу как попало и ни разу амор не вырывало.вот пружина как то раз вылетела немного с места.а если вырывает значит их длиннее и мощьнее ставить надо. Farsh а проставки только с виду похожи на самом деле они не такие и смещение другое.
  14. там не акам.а три батарейки я как в том году поставил еще не менял, светил раз всю ночь и так еще пользовался время от времени, пока работает.батарейки панасоник алкалиновые по 20р штука.
  15. не ещё не ставил,так собрал с теми что стояли по 40мм под шаровой колеса криво стоят,а проставки вот рубь штука и всё удовольствие.
  16. не знаю про туман.а фонарик такой у меня есть я сперва один купил а потом еще пять штук взял и на новый год друзьям подарил, все довольны.
  17. не, бак надо изготавливать чтоб рядом поставить родной второй ни как не подходит.
  18. незнаю чего накроется но светит он ахренеть когда в точку сфокусируешь метров на 500 а когда развернешь линзой то пятно перед носом метра два в диаметре.было у меня много фонарей но ничего подобного я не видел.
  19. Вот брал тут несколько фонариков светят охренеть и долго очень, сравнивали с пецелем так пецель и рядом не стоял.светит и дальше и сильней в два раза и линза есть а в пецеле за 3р линзы нет а просто стеклышко диод закрывает и рассеевает плохо. http://4v6.ru/phonar-nalobnyj-svetodiodnyj-1xq3-belyj-3xaa.html
  20. смотря для чего тебе машина,я например только в лес и на покатушки на делике езжу так на 32ом симексе нормально лето проездил и ни чего не сломал,счас поставил 35ый сильвер посмотрим как будет..
  21. я вот это вообще не пойму, в редукторе вообще один сальник и рабочий диаметр этот на левой гранате мерять надо,а правый сальник с СС стоит прямо за ней далее идет п.ось где масла уже нет,и далее еще один подшипник (закрытый)и пыльник. а без СС масло из редуктора проходит и п.ось крутиться в масле.причем диаметр и кол-во шлицов на п.осях одинаковое 28 без СС И с СС вообще во всех и 532ых и 531ых. а вот маленькая п.ось в 531ом тоньше на 2 мм и 25 шлицов на ней. stahh , я не знаю корпус отвез токарю, какой у него там станок хз. Но он сказал, что если нужна идеальная точность(а поскольку я планирую СС, то она нужна) чую что то не то ты точить собрался,при чем тут СС и левая сторона.ведь если перевернуть стороны поменяються и СС или не СС будет прикручиваться к левой стороне справа. Блин разобрал сегодня редуктор от п1 место под сальник нашел а сальника нет.(тот который на п.оси)
  22. А 532ой туда не поставишь ни как и паджеро 1 были и с маленькими редукторами где привод 25 шлицов и с большими (более поздние) где 28 а потом японцы перевернули его и получились наши редуктора 531ый и 532ой вероятно чтоб увеличить просвет не меняя наклон приводов только накой 531ый вообще делали непонятно. stahh ? Можно ли на обычном такарном станке проточить редуктор под гранату? ответь Колосу
  23. Так всё что знаем в теме есть,больше пока сказать не чего. а в 531ый нет блокировки ,можешь не искать.
  24. Сложно но можно, думал как то, мало его переделать, надо еще умудриться впихнуть его а там места впритык,овчинка выделки не стоит. да и за чем? ради блокировки только с 5.285? так метод проще есть.а кому 5.285 не надо так вообще не проблема блокировку внедрить.
