kaktus1
Весь контент kaktus1
  1. Может кому понадобится такая информация , если стерся коллектор на моторе отопитель или ещё на каком , есть возможность ремонта самого якоря , замена коллектора на новый , если делать своими руками то стоимость в пределах 1000 рублей , если будут менять в сервисе то стоимость от 3000 рублей
  2. Сломался упорный болт , шарик свернулся и отвалился , причина тому углубившаяся впадина под этот упор . так что если у кого шток вдруг стал короче — скоро замена упора и тюнинг вилки или покупка новой
  3. Все тоже самое , вопрос про вилку , что б вилку снять ,КПП надо снимать ?
  4. Есть результаты замены вилки ?
  5. Добрый день , хотел узнать про цену на ролики
  6. Добрый день , как то брал у вас диски , подскажите как определить вылет на дисках ,  на китайских ?
  7. Стела это что ?
  8. Подскажите люди добрые , где купить покрытие для пола н кирпич
  9. Ясно , спасибо за подсказку А сланцевая мастика это долго держит ?
  10. По заду что осталось?
  11. Кто знает где и от чего можно прикупить задние арки и прилегающие прямые части металла ? Отдал машинку в ремонт , передние арки купил а вот задние только в оригинале за 50 рублей На кирпич
  12. Эти части я тоже купил , вот с поликом буду думать что делать , есть знакомые проверенные кто купавами занимается?
  13. Где купить новые ? И может кто продаёт , нужны : полик водителя , порог прав лев , морда под стеклом , стойка прав лобового стекла , и задние части бампера где глушитель выходит
  14. Я заменил сначала манжеты на главном цилиндре , ( не повторять !!!) мало того что эти манжеты ели натянул на поршень так они ещё и заклинили этот поршень в цилиндре , купил новый поршень всборе заменил и все поехало , но иногда при долгой езде по городу опять повторяется что плохо втыкается скорость
  15. Новые манжеты сильно не те , поставил одну старую и все заработало
  16. Это можно заменить, надавив рабочий цилиндр Проблема что это не помогает
  17. Подскажите что делать ? Поменял манжеты на главном цилиндре сцепления тот что с педалью , и поршень встал в крайнее положение ( педаль нажата ) при котором нет возможности прокачать систему , что можно сделать ??? На столе поршень ходил но туго, был смазан смазкой а при установке на место заклинил в нажатом положении
  18. Турбина мокрая Масло вода
  19. Вопрос не в тему , блоки цилиндров на турбо и не турбо разные или нет? А то купил ДВС но без навесного и как то показалось что с турбиной на блоке есть выход для ОЖ на турбину в районе 2-ого или я путаю что то?
  20. Интимыча не было 100% , у меня история с толкателями , в первый раз рассыпался подшипник на 4 цилиндре выпускной клапан , потом проломило впускной коллектор осью толкателя ( который рассыпался) , потом после замены толкателей проехав 2 000 км лопнул этот болт и сломал ось , ( я думаю что болт лопнул из за того что я его перетянул при затяжке ) Всех с Новым годом!!!!
  21. Все спасибо за подсказки и Советы , причина была в следующем , оторвало болт крепления оси карамысел , после чего сама ось сломалась и один цилиндр перестал работать
  22. Завтра по светлому гляну, но при работающем двигателе сильно пахнет салярой и стучит Тнвд
  23. Компрессия ( 0 ) ну или меньше нормы это вариант , проверим
  24. Балансирный ремень менял Савсем не давно, и просто троит это когда один цилиндр не работает и соответственно упала мощность
