ze_pp_elin
Весь контент ze_pp_elin
@Ser-Bat, Сегодня сфотаю а вечером выложу
@Gambeat,я у себя питание вызвонил и всё,остальные оставшиеся колонки. Там три + должно быть, один постояный,с габаритов и с замка зажигания, береш лампочку 12 вольт и вперед, а колонки за 5 минут вызваниваются с мопощью научного метода сверху изложеного
ну если звук то его можно и методом научного тыка найти включаешь кассету звук погромче и проводки с колонок местами меняешь.Ничего сложного нет.
@Охотники за приключениями, Все пришло в целости и сохраности, Большое тебе спасибо
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
на длиной тоже 4 точки крепления так что должна подойти
У меня тоже бт только ради 1-2 уровней стоит
@glmehnb, PE это высокая крыша
Класс :rock: :rock:
много букв, умных слов... смысловой связи нет совсем, даже спорить смысла нет. Вот ты сам все и написал много законов и высказываний а фактически ничего одни выводы. Судя по твоим словам ты выучил (ну или посмотрел с помощью своего яндекса) кучу законов но до конца ты их не понял.Ну и если ты уж мне не веришь то почитай основные положения при ремонте кузова, ну или анотацию к какойнить бмв найди там тоже самое сказано,хотя нет у тебя наверно и инженеры бмв тоже жуткие профаны и какже они там работают. В прочем делай как знаешь вари с акумом а я и думаю есче добрая часть людей всетаки его отсоеденит. Ну или обьясни тогда какого рожна аккумы при сварке взрываются?(Причем не просто приведи кучу законов а обьясни!) И на этом беседу прекращаю и отвечать больше тебе не намерен, останемся каждый при своём мнении. Надеюсь без обид.
Отрицательная клемма аккумулятора для сварочника также пофигительна , как и положительная, ибо это чужая ЭДС не входящая в его цепь. Если бы было иначе, то можно было бы взять 2 аккумулятора и устроить им КЗ 1 проводом соединив +1 с минусом другого - но это бред ибо нет замкнутой цепи, так и в твоем случае Извини конечно но отрицательная с кузовом соеденина так, так и возьмем простую лампу их в машине много плюс лампы соединен с другой клемой а минус с кузовом вот и замкнутая цепь и не надо говорить что лампа выключена и цепи нет это просто простейший пример, в машине много чего есть что замыкает эту цепь смысл от этого не меняется. естьЭДС самоиндукции возникнет только если второй контур замкнут - случай с подключенным аккумулятором. Если цепь разомкнута акум скинут то даже при наведении первичным ЭДС на второй контур эл заряда в результате чего возникнет электрический потенциал тока не будет! Проводник проводит ток только при наличии ЦЕПИ Единственный контур, в котором токи самоиндукции могут быть опасны - цепь с аккумулятором.аккумуляторная цепь - единственная в автомобиле, которой ЭДС угрожает повреждениями благодаря аккумулятору в ней высокая индуктивность Если цепь разомкнута то на её концах наведутся потенциалы и то настолько мизерные чтоих можно лишь расчитать измерить фактически его нельзя.А при наличии заземления роли они не играют
@dragon, Как пойдет блуждающий ток по кузову - гникому не известно. Вполе вероятно около точки крепления массы электронного устройства. В сумме с напряжением АКБ (а даже если разность), величина напряжения на выводах питания электронного устройства может превысить критический уровень для данного устройства. Плюс к тому напряжение наводимое на контур питания от электромагнитного излучения дуги. Если отключить АКБ, то цепь питания будет разорвана. Не будет контура для воздействия паразитных наводок от сварочных токов. А теперь вытаскивай окумулятор из под капота и подай на его клемму порядка 100-150 ампер и сам посмотри ну или напругу в 220 в и подожди чутка
@andrej758, Если такая как на фото внизу то она на один из пальцев одевается
@andrej758, Ораньжевая это смазка для направляющих пальцев ,белая противоскрипная паста скорее всего , ну а беленькие штучки х/з фотки выложи потом посмотрим
Приезжай ко мне дам тебе тестер не проблема у меня их 2 один дома другой на работе
