hobbot
Весь контент hobbot
  1. MD199222 25441-4B150 25456-41400 25431-42853 17512-14000 25456-4B150 25442-4B150 вроде вот эти номера точнее могу сказать когда приедут.там останется шланг купить и поставить на хомуты .шланг вн.диаметр 9мм но я думаю 8 натянуть можно
  2. я думаю не надо тк он довольно толстый.должен выдержать ,испытания покажут что к чему.единственное усиление буду делать :трубу вставлю меж швеллеров
  3. не большой отчет еще
  4. @metalhlam, я тоже из швеллера делаю.а как нить их(швеллера)закреплял?(думаю над рулевой трубу 80мм пустить)проставки под шаровые какие делал? мотор опускал или нет(я скорее не буду опускать).аморты от чего брал?
  5. @melnikov3527, сюда обратись : http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20962-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BA-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/
  6. а кто нибудь еще делал такой лифт?занимаюсь сейчас проставками под балки и получается что надо делать смещение передней балки.кто в курсе?
  7. у тебя машинка старенькая.не мучейся поставь солекс и мне кажется что тебе в тему про l30-l38.у меня был куб с 2,0 мотором и карб mikumi не пошел работать(т.е.заводится с пол-оборота но за минуту 1,5 литра съедал бенза.)поставил солекс от 083 доработаный до 1,8 .вроде норм был .сейчас тоже клубный гоняет в пятегорске (feofan-grek )
  8. а заварить?вот от портера 21510-42161
  9. я себе залил ENEOS ATF III по сути тоже самое что и MMC ATF SP-III.
  10. @DeferatO,вот здесь посмотри http://www.sapphire.ru/vcd-473/catalog.html
  11. @Sigmus,куда датчики масла (оба) установил.и почему у тебя давление такое большое?
  12. @oka859,просто примерил что бы потом ни у кого вопросов не возникло.по позже по пробую с родным кенгуром примерить
  13. я так приблизительно посчитал в районе 4кр будет стоить весь бампер(пласт.накладка ,усилитель ,туманки,) крепление как я понял -усилитель он крепится по схеме как на кирпиче
  14. может кому будет полезно .примерял бампер от портера
  15. @Massive,да подходят на днях поставил себе
  16. мои пять капель :http://yadi.sk/d/NEM-8cxxEqy6x
  17. вот на картинке @N181,а под номером 24117 делаль не дает нажать на кнопку тк не дает опустить палец штока про который тебе говорил @gruskov,.сними трос акпп и по пробуй его вручную подвигать.если двигается ищи эти детали
  18. @ВилМак, что за машина?если есть сигнализация смотри релюхи.у меня их 2 одна на стартер(автозапуск) вторая зажигание так вот когда ее вынимаешь из разъема с ключа ни чего не сделаеш кроме стартера.
  19. воошпе я знаю там 2 фиксатора :один на замок зажигания а второй на педаль тормоза.вот второй у меня клинил пришлось все разбирать.@gruskov, тебе говорит о том пальце который как раз не отпускает пластмасска изза педали тормоза .погляди по лучше все станет ясней и не кипяшуй
  20. конечно но не у нас заказать то можно
  21. http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_T5_1_SMD5050-sinjaja вот такие только белые разбирал их и наматывал как положено на резиночку.в управлении задней печки 2 диода один белый второй красный чтоб лучше видно было
  22. я себе светодиоды впихал вместо лампочек и в приборку тоже кроме лампочки на аккамулятор.брал в обычном магазе светодиодики без цокольные для приборки вазов
  23. поводки то есть MB 623958 Рычаг в сборе то что двигает щетку стеклоочистителя по стеклу http://www.japancats...Kgg==&Width=800 и я думаю что они подойдут от праворукого портера.
  24. вообщем я покрывал сам .колер был обычная белая база добавлял как по инструкции 10% .толщина где то 1мм точно не скажу хотя даже меньше.вобщем ушло 18 литров с проемами 2 литра оставил для задней двери .а колер теперь у продавцев можно купить они смогли найти колер-порошок .сохнет она правда очень долго около 2-3 недель до полного высыхания.покрыл конечно коряво но свою функцию она выполняет по лесу гоняеш и не боишся поцарапать машину.
