dragon
Весь контент dragon
@Ser-Bat, http://goodwelltech1.en.made-in-china.com/product/xbLEMgevYyRT/China-IPS-Touch-8-HDMI-Monitor.html Стартуй
Я так понимаю это некий клон. Просто скобы свои оставь, а сам суппорт ставь спокойно.
Естественно, фонарь на глубине выкидываешь и счастливо живешь дальше.А октопус - это жизнь, тут я даже не пытаюсь искать альтернатив - только aqualung
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
Polarion - корейская фирма. По китайцем, держал в руках и погружался с подобным, на зазоры не обращал внимание, мне пофиг на шашечки, мне чтобы ехать.
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
Ты его живьем смотрел? Он сделан на коленке, китаец выглядит крепше. Из похожих китайцу только Polarion U2 знаю, причем в отличие от лайтманки кореец в одномодульный и с нулевой плавучестью
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
Володя, в этом есть большая ошибка. Если хочешь делать эксклюзив - надо заказывать испытания , графики в проверки в коробку + к цене стоимость испытаний. Так все буржуи делают.
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
Стесняюсь спросить, а у тебя своя барокамера есть, что бы больше 40 метров ныряешь? Если вдруг что не так пойдет..... Да и сертификат deep diver до 40м глыбже только технодайв до 65 но там уже не воздух. Так что 60 должно хватить. По поводу фонаря, дык изначально и не скрывалось , что это китайская игрушка и цена у него нормальная для дешевого ксенонового в металле чего-то . Хочешь хороший подводный фонарь купи себе лайтманки (около 2000$) Polarion U2 (кстати похоже с него копировали, тоже за 2штуки баксов) , ты ведь октопус китайский не покупаешь? Или веришь в чудо, что китайцы стали делать "ах" как хорошо.
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
Шаманов там местных нет, только алкоголики. А те которые "шаманы" - это шизики сектанты. Воттоварра - гора Вотто у речки Вотто (вотто с саамск - типа проходимая (судоходная) . Байку придумал 1 человек про гору - после чего туда поломники стаями побежали. Чего только из-за этого там не случалось. Но в основном пожары.
@Evgeny Baikal, Я ведь номер запчасти дал http://www.partsbase.org/parts/mitsubishi-me297711/
Игольчатый? Свободно? @Саня41, Длинной отверткой выбиваешь, новый аккуратно через шайбу забиваешь.
Снимаешь поворотный кулак отстегивая от наконечника и шаровых, дальше всё просто
Ну работает минут 15 пока масло в ней не прогреется
Так к слову НПБ (SRS) не красная проводка, а желтая и желтые разъемы.
Может и разные, но любой приличный прибор должен позволят активировать узлы. В данном случае проще всего продуть магистраль управления , всё собрать и с компа проверить, чтобы всё сработало как надо. Насколько я понимаю у тебя либо TPS либо его клапан управления глючит.
@venvent, Такие коробасы есть, просто спрос на них волнообразный. Ищите http://www.avito.ru/kaliningrad/avtomobili_s_probegom/mitsubishi_space_gear_1994_384878921 http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/mitsubishi_space_gear_1998_378183708
Искать нормальных диагностов. 1 диагностика (приборчик) не только для сброса ошибок, можно активировать клапана, моторчики итп, считывать живые данные. В данном случае надо проверить работает ли всё с комманд компа диагностики, а дальше смотреть на показания датчиков, особенно на MAP и датчик положения заслонки (если есть)
стой, не надо путать удельное давление колодки на диск и давление тормозухи на поршень.При увеличении диаметра поршня давление на колодку увеличивается, плата за это больший ход педали тормоза, хоть 3 ваккумника поставь, но проблему это не решит так как надо не вакуумник менять а ГТЦ на большего объема и вакуумник большей силы, чтобы давить на педаль также (с той же силой и столько же по расстоянию) но жидкости в тормоза поступало больше.
В разных областях это безусловно применяют, с трубами, например в земле зарытыми, итд - да, но при этом электрическая цепь образуется проводник земля-труба - провод -(ЭДС и блок управления)- провод- электрод-проводник земля. Тут всё логично есть замкнутая цепь, где создается защитный потенциал. В случае с машиной - это не проканывает. Замкнутую цепь , которая накроет весь кузов не построить.
Несколько вольт - это разность потенциалов, с другим потенциалом. Вот отсюда и идем между чем и чем создаем разность потенциала в случае с волшебной коробочкой?
