dragon
Весь контент dragon
У тебя же получается, что вместо того, чтобы починить систему охлаждения - ты говоришь "Японцы Казлы" и покупая в ближайшем магазине карлсона от непойми чего доделываешь машину. Это доп оборудование, как магнитофон. А ты сомневаешься в проф пригодности конструкторов - яж тебе говорю обратное , поставь новый радиатор, муфту, термостат и удивляйся.В принципе сканером хорошо видно как срабатывает термос и муфта - грамотный диагност тебе легко скажет живы у тебя они или нет.
@Shadow from Omsk, 40 см достаточно, если дом круглогодичного проживания. Если зимой приехать 1 раз в новый год -40 и обгадить всё, то мало - замерзнет. Есть вариант проще, прежде чем начать активно пользоваться унитазом - спустить пару десятков литров кипятка, дальше будет всё нормально Уклон надо делать 2см на метре.
Ауди не машина , и 220 - это неудачная ломучая помойка сделанная в угоду американцам - там просто впихнуть не смогли муфту под капот , а вот 5 литровый гелендваген с муфтой , можешь посмотреть сам на что ставилась 11320000122 Понимаешь в чем дело, что, что она привязана к оборотам двигла - это и её достоинство. В пробке тихенько шуршит, в горах херачит, а дальше есть тайна- двигун холодный - она нагрузку на ремни не дает и мощу не потребляет.
Всегда была загадочной для меня фраза про прогревы зимой. Термостат исправный перекрывает радиатор (это так к слову) Про меньше шума...... от исправной вискомуфты шума меньше, чем от электровентиляторов. Муфта может погудеть минутку на морозе -30 потом замолкает, ну либо когда на улице от +35 будет воздух гонять. Исправная муфта - это вещь заведомо более надежная и экономичная, чем моторчики с датчиком. Другое дело, что большинство из экономии либо на помойке их покупают по цене за вес, либо на своих убитых катаются и не знают как должно быть. Я когда-то распилил 10к муфт часть взял с разборки, часть мне на опыты дали в БМВшном сервисе МАДИ. ЖИвых не было среди них. Были поддающиеся ремонту 1или 2 и остальные нет.
Хрень это всё. Неэкономно и дорого и слабонадежно. Нужно вовремя менять муфту и не компостировать моСк из-за своей жадности ни себе не другим. Муфта - это гениальное изобретение, на переднеприводных помойках её перестали ставить ибо мотор на 90 градусов развернуть пришлось. Везде где мотор стоит правильно - стоит муфта. БМВ, Мерседес итд Муфта позволяет экономить горючку, меньше обороты - меньше расход топлива, меньше нагрев - меньше крутить вентилятор - меньше отбор мощности у мотора. Чистые радиаторы, муфта не старше 90000 и проблем не будет с перегревом . На дизельных паджерах спорт с кондеем электровентиляторы не ставят - одной муфты хватает.
@aleksey kazahstan, Про устойчивость это громко сказано. Разница -19 и оригинального +33 5 см для 2.5 метровой дуры в 3 тонны это никак.
И в чём смысл? Эта резина практически, как стоковая. 29 дюймов внешний диаметр. Для таких маленьких колес тебе и бампер пилить пришлось. Поставь диски с ET+10 и колеса на 5 см больше в диаметре
Он много кого кинул. Забейте в поисковик номер карты. http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=65549.0 http://www.cbrclub.ru/index.php?showtopic=37677 http://www.r6-club.ru/forums/index.php?showtopic=24987 елин алексей Викторович г.благовещенск карта сбера 4276 8800 6136 3176 карта сбера 676196000246573910
