Акакий
Весь контент Акакий
  1. @Синкоп по моему Акела знает короткую дорогу
  2. зря смеетесь, я сам не знаю ходячия или бензиновая сами решайте
  3. @ahmedich как надумаешь пошуми, возможно составлю компанию, но без пилы я никуда
  4. Вчера Леха захотел лапнику к новогоднему столу не мог его отпустить одного в лес, покатались немного с часок. как всегда на ночь глядя как в рекламе говорят" запостил было , не запостил небыло"
  5. сижу грусть печаль проклинаю технологии нашел винт с старыми фото а там фото как за булкой ездил во Владивосток клево было город, трамваи, море , дорога и конечно делика
  6. если твой кирпич на этот гос номером не похож то можно и посчитать передаточное для этого домкратим заднее колесо далее ставим метки мелом на кардане и редукторе, и на колесе и крыле друг напротив друга. Начинаем крутить колесо и считать обороты колеса и кардана крутим до тех пор пока метки поставленные ранее не совпадут. делим кол-во оборотов колеса на количество оборотов кардана и получаем передаточное редуктора Сопоставляем данные с существующими из предыдущего сообщения. конец действия
  7. одинаковые передаточное 4.785 это дизельные
  8. в начале декабря 2017г решили по окрестным лесам по снегу покататься, после снегоходов машинам не нравится ехать а вот по чистому полю намного интереснее, фото не много так для отчетности
  9. это не точно только мысли, но думаю они как и истина, где то рядом. бампер с дорестайла должен встать но будут дыры, т.к.крылья разной формы по низу.вот если отрезать недостающий элемент от крыла дорестайла и приварить к рестайловому крылу то все сойдется. по свесу бампер дорестаила выигрывает посмотри внимательно 1 и 3 фото и найди разницы в крыльях
  10. встанут когда колеса прямо после кувалды будут сильно задевать при поворотах, и даже спереди я бы порезал арки, гораздо гуманнее чем кувалда и подтянул торсионы ихмо
  11. при таких водных лучше откажись от покупки. ну или остановись на резине, как советовали выше. Если хочешь резину 31х10,5 вылет 0+10 .а на родные сам не пробовал советовать не буду
  12. @Санек 4294 может до конца определится эта тема поможет
  13. где бы не были написаны рекомендации про добавление бензина в дизель. я категорически против особенно на регулярной основе. ИХМО
  14. лучше поздно чем никогда, Саня с прошедшим днем варенья
  15. @ДимаНН был бы в Кемерово можно было бы попробовать исправить твой нерабочий
  16. @Grigoriy печально, но все равно спасибо
  17. @Grigoriy руль глянул? и напиши параметры диска поспрашиваю
  18. со своей колокольни вижу следующий расклад. покупаешь новый шрус- если нет, то восстанавливаешь деталь(Пыльник) как и чем сможешь(плоскогубцы и т.д.) цель что бы пыльник хоть немного входил в новый сальник кулака, если это невозможно, то можно попробовать ездить и без него. рискуешь попасть на роликовый подшипник , но как скоро нет ответа (ездил несколько лет без стопора на шрусе, это наверное можно сравнить с ездой без пыльника) если и это нет, то покупаешь новый шрус........
  19. если по диаметру клапан-направляющая больших сомнений нет, то я бы сначала попробовал притереть как есть.А потом уже делал бы выводы, оставить или менять клапан. ИХМО
  20. Народ сибирский, может завалялся у кого руль от булки с арбегом(можно с нерабочим), цвет и состояние особого значения не имеют, лишь бы шлейф живой и цена не поднебесная. Продайте пожалуйста мне за недорого.
  21. кемерунцы приветствуют тебя, один из приверженников старой веры в форум, Кемерово порадует тебя днем плюсовой погодой, заезжай в штаб если ближе к вечеру будешь в наших краях, если не пересекемся я тебе в след платочком помахаю на добрую дорогу к дому.
  22. на алике все эти наборы для руля 38см, на булочный руль натягиваются? у кого есть точный ответ. Померил диаметр а он по наружке 39см.
  23. не очень понятно после какого размера стало вуаля, но если комплект стал другим и машин поехала вправо , то скорее одно из передних колес битое, поменяй перед и зад, можно по очереди что бы вычислить битое колесо. Раздатке конечно досталось но вправо везти это не она.
  24. молодца, во творил мои мечты у себя на руле. Вопрос, кто знает сколько дорожек на шлейфе у руля без подушек безопасности?
