igorenya
Moderator-
Весь контент igorenya
Вот моя подборка хороших: Хорошие СТО От себя: Есть Саша, дизелист, сот. 8 333 221 34 58. На СТО у них новое оборудование, только найти его (СТО) трудно. Карту могут нарисовать на Рыскулова 248, уг. Охременко. Маг. Автозапчасти. СТО нах-ся по Петрова вниз. (Добавление) Nemo Ты зачем по Хундаю ссылки дал?
По Алматы: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=415 PS: Помните, ответственность за содержание информации несёт тот, кто её разместил, а не тот, кто дал ссылку Прошу участников форума не стесняться и наполнять раздел по ссылке выше. ПО мере появления новых координат, будем их выкладывать здесь.
Ты б для чайников написал как проверить... Это ты крышку открывать при заведённом двигателе предлагаешь? Маслом не обдаст? Хотя может и не обдаст, т.к. когда масло менял, так и делал. Залил 4 литра, завёл, заглушил, залил ещё 3.
Andrew28 ты посмотри. В инете много про эти движки трепятся, а мы все вопросы за неделю описАли. Ай да мы!
Ещё раз напоминаю. Когда чео-то создаёте, пишите для чего. Логотип на машину и логотип для форума могут быть конечно разными. Для Алматинцев, автомобильных участников форума ЦТ bb.ct.kz, была разработана наклейка, максимально похожая на логотип, только по одной стороне мелким шрифтом вырезан адрес, рядом часто лепят свой ник. Всё из светоотражающего оракала. Насколько из далека? Метров с 10? Тогда наклейка будет размером с полномера. Делать надо запоминающейся логотип. Станет кому интересно, догонят и прочитают. (Добавление) Ну или чтоб не догоняли, так:
Посмотрите кстати http://www.mogwa.org/forum/phpBB2/viewtopi...adbdb3ac4532892 пост участника по имени Redav Posted: Wed Oct 20, 2004 6:20 am Сайт Владика знаменит на весь мир :D. Русские ресурсы - рулёз!
Так всё-таки. Чем отличаются 6G72 и 6G72 GDI? Лазил по инету, ничего толкового не нашёл... (Добавление) Посторался найти ответ в просторах англицкого интернета. Поиск в общем-то очень густо выдал результаты. По запросу 6g72 gdi difference.between ажно 10 страничек показал Гугл :gigi: Зато нашёл русскоязычную страничку с картинками, которая в некоторой степени пролила свет на GDI и не GDI. Насколько мне стало понятно из схемки, есть GDI и MPI. Хитрый или прямой впрыск (Gasoline Direct Injection) и обычный впрыск. Отличаются они распределением смеси в камере сгорания из-за инжектора, который впрыскивает топливо не через клапан, а напрямую в камеру сгорания. Конечно порадовал тот факт, что эффективность дизельных двигателей не хуже, чем у GDI :D Думаю, что на схемке немного приврали для наглядности А на втором графике дизель вообще не влез , видимо стоит гораздо дальше вправно-вверх :D
Вопрос родился собственно вот почему: На приведённых выше ссылках посмотрите тип двигателя. В обоих случаях - 6G72, G. Только для Диаманта он написан как GDI, а для Велики, как никак не понятно...
Если не откручивать крепления, можно спец ключём открутить только фильтр. Соляры под машиной будет много. Зато быстро
На делики ставился и ставится 6G72. В связи этим вопрос - это GDI или не обязательно? Т.е., если взять пепелац с 3000, то будет ли это означать, что я только 98-й смогу в неё лить, чтобы получить не дёргание, а удоваольствие от езды? http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=ca...k=165&year=1997 http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=ca...k=170&year=2000
Вопрос обсуждался. Поиск никто не отменял.
Так радуйся для продажи очень помогает
Чем меньше цветов, тем ниже стоимость. Оракл вырубается не куском ввиде квадрата, а таким образом: (Добавление) Хорошо, что понятно. Всмысле, что не на предпологаемый логотип партии Единая Россия похоже, :gigi: а на клуб Делиководов.
Да, есть такое дело. Так, что ждём, пока летать машины научатся...
Поменял датчик. Для этого готовим головку на 27. Только вот если она не налезет, а она не налезет из-за контакта сверху, сделать надо так. Берём головку и вороток (то, что с квадратным концом) и вороток на 3-4 мм вставляем в головку, этого хватит, чтобы развить усилие достаточное для отварачивания датчика. Откручиваем аккуратно. Протираем место вокруг датчика, что было залито маслом, вручиваем новый. Ногой с упора затягивать не надо, т.к. можете свернуть ему голову. Усилие должно быть чуть меньше того, с которым открутили старый датчик.
Прошлый год не закрывал. Жива машина.
Maks Ты провода проверил? Хорошо прикрутил к аккумулятору их? Если где-то плохой контакт из-за маленького зазора, которого быть не должно, то при нагреве контакта возможно зазор уменьшается и всё начинает работать. Кстати посмотри, ты клеммы прально прикрутил? Симптомы были бы те же, только зарядку показывало бы не 8 а 0 вольт.
Спросил ты не глупое, а необъяснимое. К примеру в твоём вопросе прослеживается такое дело: скажите какая вероятность попадания стружки в коллектор? Ответ каким бы ни был, хот 5%, хоть 50%; всё равно и 1% вероятности хватит, чтобы стружка попала куда не должна. Вот я тебе скажу как дипломированный специалист в области изготовления инструментов, в том числе и метчиков. У метчика (то чем резьбу нерезают) есть стружечные канавки, в которые попадает струдка при нарезании резьбы. Стружка бывает разной, можеть быть как лента, а может быть как порошок, зависит от обрабатываемого материала. Если дюралевая стружка поподёт в выпускной коллектор, то ничего срашного не случится, ты ж на 40 там резьбу нарезать не будешь, которая тебе в кол-ве 2 кг забьёт выхлопную трубу... Я бы так выкрутился, если лень снимать и интереса нету Берём метчик, крутим новую резьбу до 1/3, если стружка спокойно уходит по стружечным канавкам и высыпается тебе на руки, то крутим дальше и не переживаем, если осыпается внутри, то пробуем взять пылесос и ... короче нет предела изобретательности и главным двигателем прогресса является лень!
Ага, надпись. METALICA альбом JUMP IN THE FIRE :gigi: Для того, чтобы фотку воткнуть на лого надо подумать, что Делик отличает от других машин? Точно не колёса Думаю, что морды такой у других машин нет. А что если взять булку поновее и сделать фото передка с земли, а сверх, где небо получится, написать DELICACLUB?
