мдя....как в любой системе с "обратной связью" логикой не просчитать, что причина, а что - следствие...
только методом замены элементов этой цепочки на заведомо исправные (в крайнем случае - на новые)
исчезает проблема "полбака" у пыжика или "внезапно глохнет" у булок (на махТНВД с этим клапаном)...на "провал" этот клапан (думаю) не должен влиять
а ЕГР я б попробовал "глушануть"...это несложно сделать.
я для себя этот вопрос закрыл на праздниках от нечего делать, присоединением "зуммера" к клапану
клапан работает ТОЛЬКО при холодном запуске..ни в каком другом режиме двигателя "писка" зуммера нет
(варианты "а может не услышал" - не в счёт...))
@Baton,да как то не внятно выглядит водяная версия....две жижи с примерно одинаковыми плотностями и гидравлическими характеристиками..незамороженные (на ходу дело было, как я понял)..а погнуть иглу - тут мильён причин кроме воды могло быть
ну залей в ТНВД воду..так же качать и распылять будет...(момент смазки для простоты понимания пропускаем)...ток ехать не очень...
вообще то дизель - штука всеядная...и ей ровно на чем "бухтеть"..лишь бы горело..а про "попадалово" на ремонт ГБЦ и тд и тп- сказки (никто на декстроне не гоняет, побухтят на ХХ , а дальше - опять на соляре)...
@Chgdz,не завоздушена скорее всего у тебя система, а забита "начёсом" со сгоревшего насоса
(на нашей рейке и ГУРе ничего не завоздушивается...и хитрых способов не надо,многожды пробовато)
@N181,это не с моих слов..это из мануала по 4м40...
блок облегчения запуска двигателя подаёт напряжение на него только при температуре ОЖ +10 гр С и ниже.
при старте на "горячую" этот клапан не работает
@N181,не кипи...
разговор шел про назначение клапана, и не о чем больше...да, трубку можно глушить, сняв с клапана резиновое колечко...и вроде спорить то не о чеь...нет?
@N181, я ни слова про "прогревалку" не сказал...
она присутствует обязательно не зависимо от типа стартового опережения впрыска
повторюсь..два типа "пускового" опережения впрыска:
1. тросом (механический)..тойоты, ниссаны
2. электронное (электроклапаном в обратке) ММС, ниссаны
@Jorjio,я ж писал в теме про "головняк", что шли насосы ТНВД в двух вариантах...с опережением впускового впрыска механическим приводом ( в этом случае обратка простая, без клапана), и с электронным клапаном.
