Exite
Весь контент Exite
там чувачек один за 5тысяч продавал говорил лежал 2года я думал взять его на запчасти так как он с кондиционером был все шестерни гкивы тнвд датчики. ну разобрал снял поддон и посмотрел шейки. шейки все как зеркало! ровные. потом еще головка целая! тоже афигел. турбина была снята. поршни ходили ровно в такт. задиров в цитлиндре небыло. ну и проанализировав все решил его ставить.
фотоотчет сделаю
всем привет! короче провернуло вкладыш коленвала! купил новый двигатель. свой отсоединил все голову, турбину, поддон. отсоединил от коробки. и я по своей извините "глупости" забыл куда все шланги втыкать. кинте фотки че куда все шланги турбины головы и.т.д пажалуйста!
а может так стучать изза выгнутой вверх по середине головы?
вроде коленвал нормально работает, все поршня крутятся. голову новую покупаю!
да, завтра скидывать буду. кап ремонт
а новый был
vk.com/wall178286051_1020 фотки снятой головы на 2 фотографии есть трещина. Это критично?
а надо посмотреть под низом смотрел вроде все цело было. надо смотреть опять.
короче я разобрал двигатель. движок перегрелся! головка выгнулась по середине вверх на почти 1мм. И не поступвет масло из поддона. Девяткин а вот еще что. Если я кручу шкив коленвала то в коробке должно чтото громыхать? я просто крутил шкив и коленвал крутил. поршня вроде в норме. и там ничего не громыхало.
в якутске контрактный живой выходит под 40 рублей. накладно для бюджета.
ну да возможно. все двиге почти конец. коленвал менять буду и вкладыши. и коробку снять надо теперь...
не, присмотрить выше этих зубьев отшлифовано все. блестит как тормозной диск.
масляное голодание у машины было до меня. машину хорошо отжали до меня((( раздатка дергалась как будто щас отвалится
все поставил все залил. завел стучит так же. коробка капец трясется. и потом поддал газку стуки пропали. и вдруг отлетает шестерня распредвала! чуть ли не в лицо. ее отломило. распредвал заклинило. масло неуспело поступить походу с масляного насоса. там внизу на вкладыше полусяце былби потертости на шатуне тоже. и масляный насос изношен уже.
снял поддон! снял патрубок с решеткой сливной. посмотрел колено. все норм. снял полумесяц по середине. все норм. в поддоне гомна навалом. струшка чуть чуть. и от рокеров гругляшки. смотрел смотрел. снова всю грм разобрал. и посмотрел на шестерню грм. я ее неправильно поставил! протупил, поматерился поставил обратно все ок встало. снова посмотрел на моховик. без поддона я увидел что это не гайки а болты. щас мою поддон от этой отработанной шняги. масло снова черное. менял месяц назад
я тоже так думаю. ну понятно. спасибо!
дада гдето так. коленвал скорее всего на помойку?
и там по середине эти колечки в коленвале. там эти колечки могли раздолбить коленвал? эти колечки как я понимаю в поддоне уже. ну понятно значит и вот я поправил коленвал. все сделал. моховик встал на место. том эти болты будут растянуты?
и такое чувство что болты в гайки недоконца закручены. болты даже не выперают из гайки! грани этого болта даже невидно в гайке! не не сами зубья а чуть выше их. и еще хочу спросить за моховиком какой то диск должен стоять. он там есть? и если я коленвал поставлю на место то моховик встанет на место? и как мне обратно посадить коленвал?
я сфоткаю там гайки как будто там наоборот они стоят. это реально меня удивило. и там вот на моховике где зубцы эти на грани там как будто отшлифовано. гладко и блестит. и чето неохота в коробку лезть( мне еще продавец сказал что коробка недавно менялась. походу неправильно чото собрали ее
