Hercules
Весь контент Hercules
Ну не знаю как на дизельных движках но у меня на бензинке стрелка показыввет вот так и по другому не было владею машиной уж три года почти...
Я как понимаю болты от хёндая идут с гранями в нутри? У меня на болтах грани снаруже
А болты от корейца точно такие же? Или есть отличия? Киньте пожалуйста номерок болтов гбц от корейца... Киньте пожалуйста номерок болтов гбц от корейца...
товарищи а может кто подкинуть оригинальную прокладку на 4g64 а то у нас в Красноярске её цена в экзисте 4500 тысячи... Или это адекватная цена?
болты не менял кстати говоря... На них тоже грешу... на этот раз купил новые щас заказал герметик прокладку для усиления... дождусь буду опять ставить посмотрим что за омлет выйдет...
Товарищи помогите и подскажите... Проездил после замены прокладки ГБЦ где то год сколько в киллометрах не помню вскрытие показало прогар прокладки между 3 и 4 целиндром голову отдал на шлифовку и проверку всё оказалось хорошо и без проблем... Купил новую прокладку не оригинальную фирмы Ajusa проездил на ней всего 3500 тысячи км приехал к дому забрать какую то ерунду выхожу завожу машину и началось трах да тарарах... Загнал в гараж оставил до лучших времён в итоге сегодня разобрал двигатель карти оказалась та же самая опять прогар между 3 и 4 целиндром... Вопрос... Что за ерунда блин тянул голову по книге правда потом не подтягивал да и говорят это и не нужно... Подскажите что можно сделать может как нить усилить прокладку аль фирму какую нить с едрёной прокладкой что бы ездила и ездила... А то сижу и перебираю весь инет какую же прокладку купить ведь оригинал это тоже не показатель... Блок тоже внимательно просмотрел трещин не обнаружил всё ровненько и чиститенько... Сори двигатель у меня бензин 4g64 MPI 8 клапанник
У меня шланги на передние супорта от нивы идут цельные... Не знаю что там пред идущий хозяин сней делал но такая мне досталась... Нареканий к тормозам у меня нет
Народ а подскажите как обзывается мой 4g64 у корейских машин и есть ли в них отличия? И интересно есть ли у них аналоги 16v 4g64 и тоже если можно чем отличаются от митсубиси и название мотора
Да ты не деликовод ты больше моторист тракторист Интересно в делику можно патриотовский мотор вкорячить и сил по больше и запчастей пруд пруди
Возможна у меня тоже 8 клапанник Тоже собираюсь менять на 16 клапанник но только после того как с этим расквитаюсь
Так кольца новые всё ставил по инструкции А залита g energy 10w40
Ремонтировал двигатель менял все вкладыши кольца прокладки и так далее! После ремонта старта накатал уже 3000 пора менять масло... Перед запуском само собой проверял уровень масла всё хорошо было норма... Вот откатал уже 3000 думаю пора заменить ещё разок маслице... достаю щуп а на нём масла тю тю... давай грешить на сифон где то... облазил с ног до головы весь двигатель нет двигло сухое после долгой стоячки ни капельки на асфальте... Прогазовал по нюхал лодошку подставлял прыгал с бубном из выхлопной трубы ничего не вылазит лишнего... Так КУДА ЖЕ БЛИН ДЕЛОСЬ МАСЛО!!!! Двигатель 8 клапанный 4G64
Нет пока что не дошёл даже до них другую машину чиню Нет пока что не дошёл даже до них другую машину чиню
А вот и фигу Походу с моей тормозной системой в бубин играли шланги оказались от нивы блин Точнее тормозной шланг
парни подскажите как выглядить передний тормозной шланг на l300 на схеме в экзисте одно по факту другое...
Да они оба одноконтактные. Но ведь стрелка температуры работает как надо... Разве это не говорит что они в порядке?
Симптомы с момента как купил... Такая и была недавно перебирал двиглу все хорошо прошло и при первом запуске воаля и прогревочные около 1400 держало потом как прогрелся упали до холостых и все больше прогревочных не было
От ты меня в ступор поставил я вообще не слыхал раньше от этом клапане... Как я понял данный клапан может нарушить именно работу двигателя в плане разгона и бла бла но вроде на прогревочные он не влияет или я ошибаюсь? Двигатель шепчет работает плавно но раньше бывали симптомы что я прочитал в статье об этом клапане... 10 минут норм работает а потом стелка тахометра начинает скакать то вверх то вниз прогазуешь вроде опять норм... Но после хорошей чистки заслонки плавания оборотов прекратились но прогревочные так и не появились....
Ребят с моей дросилкои творится чё попало... чистил мы короче шаманил как мог и принял решение о замене. Так вот ищу дросельную заслонку рабочую для двигателя 4g64 8 клапанного может есть у кого вот пару фоток как выглядит... Фотки старые до чистки сейчас она блестит как у кота яйки... холостые выровнялись после чистки но прогревочных как не было так и нет как бы не шаманил что с ней хрен пойми а скоро зима как то не охото педалькой греть машинку...
Спасибо но нашёл уже человека в Красноярске с тем что мне как раз нужно
