stepler
Весь контент stepler
мне кажется поддон нужно искать под датчик,сам датчик и как-то это все с лампочкой соединить))
Вот я о том же о чем и Никола) Поменял крышку радиатора на новую,стояла видимо еще с 92 года)разницы не ощутил,но на душе спокойней))
т.е. давление масла работает на уровень масла?)) сегодня поменял аккум,поставил 110 ампер...еле влез,пришлось повозится...зато обнаружил что есть горловина под фароомыватели!Может когда-нибудь восстанавлю)) У всех кстати в аккумном отсеке дырка между отсеком и подкапотным пространством?треугольник такой получается...от туда же грязь должна во всю лететь...
Ну по ней я тоже не до конца уверен))Да и она загорается когда уже совсем туго)
хм,озадачили))надо посмотреть на поддон,там защита,не видать не фига))
лампа не горит,когда ключ поворачиваю,думаю этой опции в принципе нет на авто...просто на уазке не страшно если масло кончится))а тут стремновато)
Очередной вопрос к спецам! Никто не ставил себе поддон с датчиком уровня масла?А то на приборке лампочка есть,не горит правда...а щуп ну в таком месте стоит,что просто ппц...а хочется быть на чеку))
да на уазике тоже переделывал на электрокарлсон...но в говнах он прилично потребляет,поэтому пока оставлю как есть,только диффузор установлю...
нашел только этот номер по форуму NC1115-1200,но он косарь стоит...и не факт что это он=)
ну вроде это и есть диффузор?))родной тоже не особо дорогой около 2 тысяч...думаю закажу тогда...
Еще назрел вопрос,отсутствует диффузор вентилятора охлаждения,знаю что штука крайне полезная,есть ли смысл на кирпич заказывать или так нормально?Плюс его отсутствия вижу в том грязь подкапотная(в говнах именно) не будет набиваться в дифузор,соответсвенно меньше шансов сломать крыльчатку и забиваемость радиатора меньше и соответсвенно его чистка проще в экстремальных условиях...
спасибо буду разбираться)просто подсветка печки тоже не горит)
это на каждую кнопку по предохранителю стоит??)
вчера починил стеклоподьемники и свет в салоне Пересмотрел все предохранители,все на месте,все целые...делаю вывод,что наверное все-таки все перегорели( Аккум тоже буду ставить не меньше сотки...
да я понял что леворукая версия сильно обделена ништяками( а функция подсветки поворота при включении поворотника есть на левом руле?
В любом случае нынешний гена не внушает уверенности,так что менять рано или поздно)Про лебежение в курсе,не первый год замужем так сказать) Еще вопрос,у меня задние двери открываются с кнопки из салона,может быть такое что цз стоит только на них?Ключ обычный,сигналки никакой... Да кстати аккум у меня стоит один и проводов под второй я вроде не наблюдал)
Спасибо всем откликнувшимся=) Гена нужен помощней т.к. планируется лебедка,а тот,что на машине гибрид из старого и нового китайского,боюсь не на долго его хватит) Т.к. не горит вообще ни одна лампа,все же грешу на предохранитель... Спасибо! Замена датчика решает проблему?а лампа при этом низкого уровня работает как положено?т.е. когда пусто она загорится или будет мозга делать как и датчик?
Просьба сильно не пинать=) Вообщем приобрел авто,теперь предстоит доводить до ума)Есть ряд вопросов: -ставились на эти авто штатно вебасто?у меня стоит,но не подключены трубки,по словам прошлого владельца,посему хочется понять... -не подсвечивается ни печка,ни одна кнопка на панели, так должно быть или может предохранитель какой общий есть? -хочу поставить гену помощней,вроде на авто без кондея 75 с кондеем 90,у меня без,встанет ли родной 90ам по креплениям и прочему,может аналоги какие конкретные есть?(поиском искал все ставят разные) -щели по низу дверей как передних,так и задних,это устранимо?или только резинки всякие? -датчик бака барахлит,падает на 0 быстро,хотя в баке еще литров 20,однозначная замена?(бак один) Буду рад любым советам,спасибо!
тему видел,но у вас булка и это по большей части баловство,маленький обьем)
никто вариантов так и не придумал?))
спасибо,буду искать...
чет так ни к чему и не пришли))тоже трещит цепь,одной заменой цепи не отойду?только вместе с шестернями?
