CTAPX71
Весь контент CTAPX71
@Андрей ( andr_son ),Да , не везет тебе с колесами , в прошлом году где то тоже рвал колясико .
@Андрей ( andr_son ), Да видел , но не обратил внимания кто .
Всем привет , Пожил три дня на природе в избушке , посидел у костра , бродил по ливе , утки есть но летали мало , погода подвела ветер сильный был , результат 8 селезней взял за три зорьки .
Привет мужики , да не сижу я дома , спину малость прихватило в больничку неделю бегал на уколы , завтра дня на четыре поеду на охоту уток погонять . Андрей ну и как результаты поездки ?
@Андрей ( andr_son ),Привет , куда ездил ?
@NAZAR,Эх...х , красиво сказал !!! :19:
Да уж , видно не одна собака порылась , удачи в восстановлении жизненно важной артерии .
Забыл отписаться , был уровень декстрона малось выше нормы , слил жижу примерно с пол литра ( стеклянная банка ) , уровень долил , так вот что увидел на дне банки , масло отстоялось ( неделя прошла ) на дне осадок , цвет ржавчины , поддон не снимал не чего не мыл , нет пока возможности , ездил по надобности пару раз ( по деревне ) , нагрузку не давал , едет не спеша , как подсказали товарищи может быть такое дело что бывший хозяин ( хозяйка мать ее ) не разу жижу в акпп не менял . я сменил как купил машинку а надо еще пару раз поменять жижу чтоб акпп промылась , пока как бы так .
@дедушка, В том то и дело что масло в норме , пока нет возможности заняться машинкой , работа подвалила , будет время обязательно займусь .
@sanktus2112, Прибор температуры поставил механический ( тракторный ) длина трубки на датчик 1.8 метра .
Друзья , всех с наступившим Новым Годом !!! Удачи во всех делах !!! Семейного благополучия , творческих успехов , чтоб меньше было черных полос , всего самого наилучшего !!!!!!!
@ruslan,С Новым Годом !!! Все сейчас работает нормально , думаю колодки притерлись !
Есть возможность лечить родной ?
@oka859,С Новым Годом ! Что есть ТРВ ?
@ruslan, На днях поменял передние колодки , естественно цилиндра суппортов вжались , из бачка вытекло не много тормозной жижи ( но все в бачке по уровню ) тормоза стали мягкими , так в систему не должно было попасть воздуха , в чем причина ? Сейчас вроде прокачались но все равно как то не так , как до замены колодок .
@oka859, Извиняюсь , да разные , но думаю все равно направления действия одинаковы .
Когда по деревне катаюсь то тоже не особо греется машинка , не сильно печки греют , как по трассе едешь то температура в пределах 90-95 , так сразу становится жарко , в одной рубашке можно ехать .
Мужики , тоже не работает счетчик общего пробега , слежу за темой , отпишите как лечили !
@sanktus2112, Поставил в блок в место кринометров механические приборы давления масла и температуры . шланг масла просунул в районе селектора , на температуру там же , все меня устраивает !
Уважаемые коллеги ! Всех с наступающим Новым Годом !!!
Понятно , спасибо , потеплеет малость , займусь .
Да накалякали тут без меня , все верно на кирпиче нет электроники , один проводок на АТ идет и лампочки положений селектора , сейчас на улице придавило под -30 по этому под машинку пока не лазил , масло смотрел чистое особых признаков гари нет , может такое быть что под какой то клапан мусор попал или фильтр забился , с автоматами дело не имел , по этому не знаю с чего начинать .
При внешнем осмотре все на своих местах , на улице всего -5 не должно что замерзнуть и снегом не могло залепить , с низу закрыто утеплителем .
Доброго времяни суток уважаемые форумчане , Почитал форум , похожей проблемы описания не нашел , может плохо искал , сильно не пинайте . Дело в следующим , сегодня по надобности пришлось по месить снег , сел малость , буксовал не долго минут пять особо не напрягал машинку , после выезда из снега на дорогу заметил что акпп плохо переключается , обороты двига под 3000 потом переключится на вторую и такое ощущение что буксует кпп , после остановки на Р и переключения селектора на все положения машина стоит и как бы малость дергается но не едет , после остановки двига и его запуска , кпп включается и машинка едет по дороге вроде как прежде а в нагрузку по не глубокому снегу начинает как бы пробуксовывать и дергается , при движении слышно какие то не большие вроде ударчики и встала , снова не реагирует на переключение селектора , после перезапуска двига все повторяется , перед возникновением проблемы двигался в режиме 4вд , нагрева кпп не было , АТ не светится , декстрон в норме по уровню , при внешнем осмотре подтеков жижи нет , карданы на месте , подскажите что может быть , где копать .
Точно есть такое дело , если температура ниже 80 гр , то печки хуже греют .
