Vzzzhik
Весь контент Vzzzhik
  1. Ребята, спасибо! Теперь все ясно. Посчитаю шлицы и буду заказывать контрактный во Владике. Жаль поближе сложно найти...от моря до моря уж больно дорого пересыл выходит.
  2. Да, думаю кузов PD5W, в ПТС не написано. Езжу 2 месяца...Короткая евробулка, механика с 4д56. Машиной доволен, но менять придется почти всё по подвеске. Не молодуха...97гв.!
  3. А номерок можно? Я бы тоже купил, а то родной фонарь от булки недешево стоит.
  4. Граната и шрус - одно и то-же? Наверно привод сложно найти на булку парт-тайм? Смотрел подшипники по каталогу, там вроде 2 роликовых с сальником стоят в ступице...Граната, которая в них входит, это внутренняя считается?
  5. Доброго! Подскажите, что может хрустеть в передней левой ступице? при 2 вд всё отлично. Включаю 4 вд (парт тайм), начинает вращать передние колеса, треск - как что-то проскакивает в приводе! На булке вроде нет хабов, как например на Патруле. Там обычно в автохабе трещетка разваливается и гремит. А здесь не пойму, сам не разбирал этот узел никогда.
  6. Потому что была история с перегревом головы на Рено Кенго (моя вторая машина). И таки нашли причину - выбросили внутренности резонатора, там стояла мелкая сетка, напрочь забитая сажей!. Движок уже 5 лет как песня! Не греется. Был-бы лишний глушак, я бы и сам посмотрел, а так - спрашиваю.
  7. Ясно, спасибо. Я от Хюндая Грейса смотрел. Так у них на фото одинаковые гены стоят один - 7тр, другой - 14тр. Поди знай в чем подвох...! На обоих производитель Корея. Выходит врут - за семь кетай наверно.
  8. Да я не про глушак, а про банку резонатора. Там обычно катализатор стоит, но забивается сажей. Но не знаю, есть ли он на дизельных евробулках, сам туда пока не лазил, вот и спрашиваю
  9. Привет! А где китай взять за 4р? Контрактных как-то совсем не предлагают по нормальным ценам
  10. Товарищи, стоил-ли выкинуть сажевый фильтр в 1-й банке глушака? Забит уже давно, ГБЦ греется. Или он нужен как подпор газов турбины? Говорят, в него прямоточную трубу вваривают и все ок.
  11. если попадется инфа, скиньте ссылочку, плз!
  12. по аналогии с классикой - там должен стоять сальник и подшипник...?
  13. Ребята, кто сталкивался - можно-ли подтягивать хвостовик коробки на полноприводной булочке? Думал крестовина щелкает, а оказалось хвостовик болтается, гремит и еще сальник подтекает
  14. тормозные накладки на булку 4ВД - от 2109, от Волги не подходят!
  15. Разобрали гену, подшипники отличные, диоды (11шт.) целые. На стенде показывает оч.малый заряд, при увеличении оборотов резко "тормозит", начинает буксовать ремень. Электрик сказал, что такое видит первый раз...за----ал!
  16. На булке надо морду снимать( а могли-бы джапанцы простой стальной кронштейн поставить...и дешево и надежно! Кстати у меня гена клинит на 3000 оборотах. Вот и ремню капец! Тут или щетки, или вакуум???
  17. а можно-ли удлинить вал гены, или выточить шкив, чтобы поставить 2 ремня (профиль десять)? По ремонту кронштейна понятно, но такая работа потребует разборки морды!
  18. Шкив на 2 ручья, дырка кронштейна на движке действительно разбита. Выровнял с помощью монтажки, сильно затянул, вроде пока работает!! Фото не могу вставить...
  19. Доброго дня! Подскажите - меняю уже 3-й ремень генератора. Свистит дня три, потом рвет. Генератор вроде новый. Старый хозяин ставил. Только вот шкив совпадает на 1 дорожку. Выдвинуть никак... кронштейн литой на движке, не двигается. Может гена не родной? Япанцы ведь не зря его на 2 ремня придумали??
  20. Ребята, кто менял нижний отбойник переднего рычага? В магазе стоит 300р. Резинка коническая, может от Волги подойдет?
  21. Il faut plonger du temps en temps
  22. А где найти эти накладки?
