zloy_42RUS
Весь контент zloy_42RUS
спасибо за детальный ответ. неужели даже без ямы все реально сделать?
Всем доброго дня! давно хотел заняться своим бензобаком - периодически на ходу авто начинает как бы задыхаться, как будто ее кто за жопу держит. А так как на лето намечено путешествие Кузбасс-Горный Алтай-Монголия, то хотелось быть в полной уверенности что в баке все в порядке. Вопросы в связи с этим к тем, кто уже снимал бак: 1. Насколько сложно снимать защиту бака и сам бак? 2. Что-то из запчастей или особых инструментов нужно иметь? 3. Промывать бензином или водой внутри/снаружи? 4. Насколько вся операция трудоемка, сколько примерно займет по времени? Заранее спасибо) п.с. Делика кирпич бензиновая 4g63 4вд, мкпп 1998г.
подскажите может кто продает редуктор с ЛСД на моего кирпичика?
- 133 ответа
интересный вариант))) что такое "притащить 80%"?
У меня тросовый привод сцепления (MB 527401). есть ли замены на него, а то экзист 6200руб выдает цену(((
в итоге купил ремкомплект и новые колодки. разобрали суппорт еле-еле. поршень никак не хотел вылазить. 4 раза его цепляли к тормозной трубке чтоб выдавить хоть немного, а потом в тиски и расшатывали. вынули в итоге и отшлифовали. сам суппорт внутри без царапин. поставили все резинки и смазали поршень тормозухой прежде чем ставить а направляющие спец.смазкой. колодки не понадобились - старые еще на 30% изношены.
скобы старые подойдут?
неужели никто не покупал?
Начинают подклинивать передние суппорта. Год назад уже ремкомплект ставил - сейчас задумываюсь купить все таки новые. кто-нибудь заказывал-ставил новые суппорта (дубликаты). например Lauber 77.1070 Суппорт тормозной - экзист продает за 7900руб. или в автодоке предлагают суппорт NK 2130151 за 8200руб. кто такие покупал? поделитесь впечатлениями от установки и использования. Все ок? стоит брать нет?
я надеюсь что трос немного вытянется и я закреплю его на место
Всем добрый день! Давно мучился с ручным тормозом — после постановки на ручник он обратно не отпускал задние тормоза. Хотел прикупить родной трос, но по известным причинам этого не делал (7500руб...). Увидел на форуме тему где ребята ставили себе трос ручника от Хендай Портер «с небольшими переделками». Заказал трос на Автодоке за 2334руб (номер 599114B164 HYUNDAI/KIA). Трос оказался длиннее родного, но и рубашка троса длиннее. Из-за длинной рубашки не смогли натянуть трос до заднего левого колеса — не хватило примерно 10см. Отрезали кусок старого троса и с помощью двух хомутиков соединили новый трос и крепление от заднего колеса. Также пришлось со старого троса переставить металлические крепления по всей длине, так как они разные. Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится)
вопрос в тему - сколько примерно стоит мост. и обязательно мост целиком менять или только редуктор можно?
- 133 ответа
тут в посте #1265 выкладывали фото с тросом ручника от Портера. вроде как на делику должен подойти. Кто подскажет номер каталожный его???
а у меня сцепление тросовое... не у всех так?
спасибо, попробую
да, еще поменял свечи, так как купленные в ЭКЗИСТе свечи ASIN.PL233 за 283руб комплект показали себя с самой негативной стороны. Купил свечи Denso K166TT - с ними отлично заводится в минус 25 с первой попытки. Продавец сказал что это аналог иридиевых свечей только дешевле(690р комплект), но и ресурс у них поменьше.
Всех форумчан с Новым годом и Рождеством! Деликой владею чуть больше года - очень мне нравится! И для путешествий и для рыбалки!))) На днях ударили морозы и как всегда начались поиски "почему не заводится"))) Куплены новый аккумулятор на 75Ач и новый стартер (китайский дубликат за 3.400р - ценник еще со старого завоза). При установке стартера осмотрели венец маховика. Вроде все зубья целые. Стартер поставили - крутит отлично! Но, на холодную он как будто не достает до маховика - проскакивает. И только раза с 3-4 зацепляет и начинает крутить. Может кто с таким сталкивался? все таки износ зубьев маховика или есть другие варианты? и еще - если на улице ниже минус 15 градусов туго перемещается рычаг МКПП. Надо смазывать троса или сразу менять?
а больше всего помогло хорошее смазывание механизма - стекло сразу перестало перекашивать
залей мобил1 или какой еще знаменитый бренд и полную синтетику 5w30 и будет тебе щастье))
спасибо за ответ! займусь на днях пока снег не выпал)
пока езжу, все нормально. пару раз включал - включение четкое, без заеданий.
Обнаружил что не горит лампочка остатка топлива в баке (когда заглох на дороге без бензина, думал еще литров 5 есть...) на приборном щитке. Не понял как можно вытащить приборный щиток. Подскажите.
спасибо за развернутый ответ)))
Всем доброго дня! имеется мотор 4G63 с карбюратором. Все заводится, ездит и так далее. Но! есть желание поставить газовое оборудование, а для этого хотелось бы переделать мотор на впрыск. Может кто уже делал такое? какие детали нужны будут и каков бюджет данной переделки? насколько потом все будет надежно и долговечно в работе? Прошу высказаться знающих делиководов. Заранее спасибо)))
у меня стоят 225/75/16 Данлоп Грандтрек МТ2. думаю для них хабов хватит)
