Солнцев Ваня
Весь контент Солнцев Ваня
Давай фотки. Мож и менять ниче не надо
Шумку кормы еще не делал, жду тепла и света. Анатомический -это значит он четко встает, все изгибы и линии по форме салона и задней двери, без зазоров и притертостей. Товарищу ставили подобное в Делику, правда дороже раза в два - µ-Dimension GLOW 1000SW. Неплохо получилось
если нового болта нет, то можно фиксатор резьбы прикупить
Вот мой. Полностью анатомический корпус. Сначала устанавливаем станину, в которой размещаются конденсаторы и усилитель, затем сам саб.
dragon, у этого усилителя сабвуферный канал совсем слабый
особенно когда лампа из панели извлечена
Как диагностируется выход из строя? Повышенным расходом?
Delica_Rider Я про них на блюзмобиле читал. Пробовал в двери насовать, чтобы объем уменьшить, что только не делал. Понял, что смысла нет особого. Придется делать ящики в дверях или под сиденьями.
Delica_Rider А вообще интересно послушать BEwith, думаю вкусно. Центр правда смещен? Сам бы не решился СЧ ставить так близко с ВЧ, но думаю это взвешенное решение, как говориться надо слушать. По ящичной акустике - тема, в своей не решился делать, оказалось зря. Поставил Dynaudio 240 MKII, представляете мое расстройство когда они просто не заиграли!!! Слишком большой объем двери дал о себе знать.
Не хотел обидеть. Для меня "не ужасно"-это гармонично. Не смотрится аппарат в том месте (как-то иначе обыграть может быть) и алькантара не вкатила (в этом цвете и исполнении).
Да, надо показать всю эволюцию
vol, тож понравилось
Авария произошла на перекрестке, "Тойота Краун" выезжала со второстепенной дороги, ее водитель не пропустила микроавтобус в котором ехали 6 человек, после столкновения с легковой машиной перевернулся. Серьезно пострадала 22-летняя девушка - в момент удара она упала на дорогу через открытое окна. С тяжелой черепно-мозговой травмой она была госпитализирована в больницу. Позже она умерла
сочувствую
Delica_Rider не знаю как звучание, но на вид ужасно, особенно головной аппарат.
Вот мои подиумы для вч. Обтянуто винилом audiokomp, лучше материала не встречал. Идеально ложится и тянется. Главное поверхность подготовить
Ну двигатель то можно диагностировать в любом случае. С автомата можно крышку сдернуть, мож высыпется чего. Думаю надо было немного больше времени и денег потратить на диагностику.
Такая же проблема была, затроило. Как и сказано выше ВВ провода. Причина в моем случае (я так думаю), перелив масла на на сантиметр от верхнего уровня, масло выдавило через свечной колодец, в результате свеча и провод на замену. Ну и на всякий случай поменял все что было доступно, включая маслоотражательные колпачки
Малаца!
Блииин. Я тоже осилил. Молодец. И у меня белый дым.
У меня как раз все разобрано ибо все сломалось. Спасибо парни за информацию!
Поддерживаю, надо брать 6000К, у меня стоит би (H4), просто фантастика
