Весь контент Евгений Лопатин
Пакет фрикционов для АКПП , для ремонта
Евгений Лопатин опубликовал тема в Ходовая часть и Трансмиссия
НЕ ПРОДАЮ , Просто выложил информацию Для переборки коробки , для тех кто будет искать , набор фрикционов для АКПП , А03-71LE, A03-72LE -
В коробку с мозгами можно залезть плату посмотреть ? Дорожки целые ? Сталкивался - датчик температуры Блока двигателя коротнул , перестало работать ТНВД EFI - обороты 900 и все , пока неоткрытыл мозги , сгорела Дорожка , пропаял , обороты выросли , чек жалуеться на датчик температуры , заменил , ошибки ушли сами .
В твоей коробке , тебя они ждут , когда ты их заменишь ............. А , насос и бублик , тебя давно посылают , сделай нам переборку коробки
Я , могу коробку автомат перебрать на раз два - проще чем автомат - Я не встречал ..... Ты спросил совета , тебе ответили . Тебе нравиться дроч ...... Тросик , играйся дальше , и жди чуда . Разбери коробку - И Ты найдёшь там цветные металические диски , и опять задаш вопрос , а где их взять ??? Транскакпп.ру тебе в помощь !
Замени коробку , или отдай в ремонт и катайся дальше . Не надо - дроч........ тросик . читай побольше , коробка под переборку
Делика что кирпич , что булка на 56 , механическом ТНВД штатный 75 с электронным ТНВД после 98г 110 в чем подвох - Не знаю
Если только доработать старый, есть темы по доработке , от 6g72 обмотку и диодный мост . и будет тебе хоть 150
На фото , турбина с патрубками в масле - если это не от гидроусилителя . Нах.....й не бери мотор !!!!!
1 фото - реально с кирпича 2 фото - булка с 56 мотором , ставились с 95 по 98год разгица никакой кроме выходного коллектора - на глушитель крепёж немного изменён , ты можешь переставить свой коллектор и впуск тоже . Даже если тебе предложат EFI Мотор . Все одно и тоже .
Чертежа нехватает к выше перечисленному ! А так большой респект !!!!
1 . Проверь тросик кик Дауна -от ТНВД до коробки . Он работает на этих коробках по разному , есть варианты он просто валяется под капотом . 2. Разгонная вторая под износились фрикционы пакета . 3. Запах масла в коробке и цвет проверь . 4. Слить с поддона масло , снять поддон - посмотреть наличие стружки на магнитах от фрикционов . в остальном только вскрытие и замена сгоревших пакетов на фото посмотри на один из магнитов - в этой коробки не было 3
Сколько людей - столько и мнений
Перекрасить
