Алексей51
Весь контент Алексей51
Или имелось в виду про всю улитку? Тогда тут vodnik.1000size.ru на сузуки dt 30. Только брать не корейскую!!!!
Делалась она самостоятельно. Это 3й и самый рабочий вариант.Интейк обложен транспортерной лентой и как башмак одевается эта насадка. Она работает отлично,если улитка у вас не малой серии. Если малой,то печалька.Проще резиновый интейк купить. Не выдерживает малая серия-колиться внутри этой насадки. А в средней он мощней и крепче,хоть бы фиг ей по камням.
Бывает. Есть головы у которых при отключении питания настройки не збрасываются,у процессоров тоже остаются. Можно при покупке обратить на это внимание. Негласно по звуку у доступных рулят алпайны и пионеры,ну еще кларион. Не советую брать жвс,сони ,кенвуд и.т.д. Любой алпайн лучше,к этой фирме я не ровно дышу. По функционалу рулит китайщина и альтернативы нет. У меня стоит китайщина под интерьер авто и алпайн для звука,обе поют в одни и те же колонки.
Раньше занимался профессионально установкой музыки в авто под ключ. Отвечу на любые вопросы. Совет-колонки слушать только самим(они по звуку как конфеты отличаются).Определиться для какой музыки. Бюджет. Дорого-не значит хорошо(пару крутков настройками и превритить можно хай энд компаненты в какашку по звучанию).Не говорю уже про инсталяцию компанентов.В гараже не настроишь нормально. И.т.д
Фотку секретной насадки выложу вечерком.
Катаем парой там,где на ум адекватному человеку и мысль не придет пройти ... на водометах собаку съел. Подготовленные они для экстримального мелководья.
Имею Фрегат фм лайт джет 430 с сузой 30 с водометной насадкой. Комплект бомба!По нашим речкам прет при воде в 5см. Сварена защитная насадка на интейк. Ни разу его не удолбил...а мотор отстреливался не один десяток раз.Винт в помойку,водомет везде рулит.
Понаблюдаю. Хочу тоже под замену все пустить.
Vol,могу снять механизм передвижения вперед и назад. Там просто скрутить. А вот ручажок надо смотреть. Все равно сидуху для посиделок в гараже или в помойку.
А скока 4g64 бегает до капиталки? На каком пробеге эти проблемы вылезли?
Да. На нее поворотный не встанет. Либо надставки делать(а это из-за безоаастности плоховато).либо удалять. Я нафиг снял. И иак бензинка жарит хорошо.
Vol, а печка большая под диваном?
Коробку автомат взял вместе с карданами. Все подходит. А свои продал.Спасибо всем.
Так на первх фото по середине сверху на обоих диванах хорошо видно рычажок.
Откручиваю гайки там и там,снимаю фланцы и меняю местами. Так? По шлицам и диаметру все подходит? Не разу не сталкивался.
Да. Печку естественно удалил заднюю. Прикупил эбершпахер фен. Иначе не встанет. Тут на форуме ставят низкие печки.
Авто полностью разобранно и на эвакуаторе едет на полное избавление от ржы. Готовлю рыбацкую машину под себя на долго. Вот фото. Поменял и маленькую спинку. Перекрутил со своей упор(таперь их там два.дырки под него были. И поменял механизм малой силушки на праворульный. У нее рычажок с о стороны водителя. В зади не вожу ни кого и геммор был с откидыаанием. А ща пассажир среднего ряда свободно сам складывать сможет. Но не пассажиры 3го ряда... мне так удобнее . Делов на 3 часа.
У меня леворулька. Средний диван только вперед и назад двигается. А хотелось,что бы вращался. Курил на форуме,что ставят с праворулек,но гемор с не правильным сидением портит всю картину. Прикупил поворотный диван от праворульки и начал сравнивать со своим. Короче. Снял поворотный механизм и установил на свой. Правда рычажок поворота вырезал из донора и вварил в свой диван. Задняя спинка встала на мою нижнюю часть отлично. Теперь у меня правильный поворотный диван для леворульки.
Суть такая. Кардан откручиваешь.Передние 2а откручиваешьи и мост разворачивается(саленблоки идут вниз). Выше про отвертку я погооячился. Снял тока один и то с матами. Забивать не вариан. Мосто на резинках и сильно демпфирует. Со злости в инет магазине заказал универсальный набор для снятия и установки саленблоков... А вот задний правый по ходу движения просто так не поменяешь(не подлезть) тебе будет. У меня ща коробка снята и то не удобняк. Мой тебе совет-иди в сервис и не мучайся с тисками. Секс еще тот.У них есть все приспособы,с ними делов на 30 минут.
Не уж то ни кто не знает? Сальники в норме были. Да и маловероятно чтоб он разболтался. Он намертво в вал раздатки входит.
Спрошу сдесь. Снял раздатку с такойже коробки для замены сальников и обнаружил что у вала коробки(тот что соединяется с раздаткой) есть небольшой люфт(как бы болтается чуток по сторонам). Это конструктивная особенность?
Спасибо. Вчера забил отвертку крест под юбку саленблока и она смялась. И саленблок вышел моментально. Повреждений минимум.
