IKUZUS 124
Весь контент IKUZUS 124
Всем по привету! 6G72 утром или после простоя в несколько часов простоя, заводится хорошо, но долго )). Если с пульта завожу, то заводится с третьего цикла, т. е., с шестой попытки. Проблема три дня. На улице 0 +-3°. Куда рыть? Решил, для начала, снять бак для замены сетки и поменять топлевный фильтр. Про свечи думать не хочется ) Где то может есть какой то клапан? Камасутры нет. Устройство топливной системы не знаю.
Даже не знал, что нить как то выпрямляется )) У моего продавана оплётки кончились. Вот подобная: ONEVER Универсальный Оплетка на руль шить из микрофибры рулевое колесо, чтобы покрыть весь один разъем http://s.aliexpress.com/aInmyqMb (from AliExpress Android)
Купил обшиву ещё для Паджа. Два года спустя, и уже на Делике, дошли руки )) Комплект с Али включает в себя: материал, нить, иглу. Работы на 70-80 мин. Схема прошивки прилагается к лоту. Материал очень приятен на ощупь. Руль уверенно держится в руках. Бюджет 120 р. Я доволен! )
Ремонт занял 10 мин.
И?..
Сверлишь крышу и не надо ни чего ни с чем связывать! Устанавливаем проходной разъём. Далее, либо антену сразу в разъём, либо на багажник чз дополнительный кабель. А саму рацейку установил так:
У меня тоже усиленные синие пружины + лифткомплект от Тюннинг4вд. Амморты поставил от ТЛК80, переделанные, естественно.
Поксипол давно разочаровал.
Итак, доделал ТСУ. Всё как обычно, пластины по местным чертежам ). На правой, подрезал по выхлопную трубу. Наружние пластины сделал максимально длинными. Болты какие то камазовские. Гайки высокие с пластиковыми втулками. Поперечина из швеллера 80 мм.Квадрат (мама) из уголка 65 мм. Опорную пластину квадрата отрезал от родной петли Паджеро. Так что, отверстия стандартные. ТСУ полностью разборное. Загрунтовал и покрасил. На розетке запитал все 7 пинов. 5 стандартная распиновка + задний ход и свет внутри прицепа.
Неее, эти только на ёлку новогоднюю вешать!))) Я лучше в роторе, хрень какую нибудь от чего нибудь куплю за 100 р.))
Хотелось бы формой как родные, но мягкие. Я родной правый задний в первой же поездке расколол. В Мотыгино ездил на рыбалку месяц назад и на Ангаре расколол ((
Алексей, привет. Это понятно, что в лонжерон. Я хочу их сделать, чуть длиньше, чтоб в пластины заходили. Мм на 5. И вставлять проще. Если при стягивании, пластина гнутся начнёт, в чём я сомневаюсь, то упрётся головкой болта и шайбой во втулку. И, кстати, меня Домосед к тебе отправил. У тебя есть клубная наклейка в векторе? Сам хочу напечатать.
У меня одна из машин, Сузуки Эскудо. Все Эскудоводы выводят сапун моста в стойку под крышу. Родной, идёт до стопсигнала. Ни когда, ни чем не пахло. А для компенсации давления, использовали насос для надувного матраса.
Всем приветы. Изготовил основную и вспомогательную пластины на лонжерон. Толщина металла 10. Вот думаю, может втулки сделать такой длинной, чтоб входили в пластины? Кто что думает?
Спасибо. Пока колхоз не хочу.
А мне родные и не нужны. Они дерьмвые, твёрдые, ломаются. У тебя на фотах, смотрятся, как резиновые, вот я и написал.
Так то, кто то обещал брызговики глянуть... ;-Р
Всем приветы! Принимайте новичка )
Я когда в тайге, телефон на столе является, то батарея теряет 1% в день. И так до 40%, потом быстро садится. На квадре и снежике, стоял на руле вместо навика.
Я читал 4пда, ни один из отрицательных отзывов, не оправдался. Единственный косяк был (и то, можно ли назвать косяком?), по началу, когда выходил на мороз, звук динамика становился, крайне тихим. Пришёл в магазин, а они подали плечами. Не знали с чем связать. Думаю, дай наушники включу попробую, открываю заглушку, он как заорёт!! )) С тех пор, тьфу, тьфу, тьфу. Динамик и микрофон рабоьают отлично. В машине и дома, разговариваю по громкой связи. Да, кстати, бросал его в Енисей и квадрой проезжал. Сейчас пишу с него ) Удачи в выборе!
У меня, вот такой:http://www.dns-shop.ru/product/5158852975223120/4-smartfon-dexp-ixion-p-4-4-gb-cernyj/Я, более, чем доволен! Установлен озик, на карте более 20 гигов генштаба. Всё крутится и летает! Падал, тонул. Сам регулярно топлю, кидаю а снег, топчу - пох! Если отключить передачу данных, батарея держит неделю! Несколько друзей, уже прикупили. Ещё с Али выписывали bv5000, тоже ребята хвалят. Но, визуально, он слабже на удары, ибо, какой то стеклянный.
