Squier
Весь контент Squier
  1. Здравствуйте. Брал приборку с разборки, не горят стрелки и красные элементы в приборке. Стоят светодиоды-кукурузы. Посветил фанариком, стрелки начинают светить. Грешу на направленность света в кукурузе. Подскажите номера или характеристики оригинальных лампочек, экзист выдает по 300-400 рублей за штуку.
  2. Продолжаю возню. Провода рабочие, нашел куда чего идёт. Нашел где находится успокоитель тахометра (tacho filter) - это перед моторным радиатором на кузове идёт коса, из неё выхоидт два провода на металлическую шнягу, закрепленную на кузов. По мануалам в интернете подсоединил прозвонку - постоянно горит красным(у всех пищит согласно оборотам). Дальше был вопрос в импульсах, взял осциллограф. До успокоителя показывает кардиограмму 12в -12в, причем не ступенями, а острые. После фильтра вообще херота. На подгазовку вообще не реагирует, не меняется ничего. Я думал, что тахометры бывают только импульсными, какие еще варианты остаются? Если резать провод с катушки зажигания на мозги, машина не заводится. То есть мозги должны понимать обороты двигателя, походу. Пробовал еще резервные мозги от галанта - та же херня. Тахометр перестал работать после того, как родная приборка сгорела. Я ставил от дизельного полнопривода. Думал, что в проводке проблема. Потом перекрутили на булковскую приборку, которая так же не понимает сигналы с катушки (либо сигналы неверные). Дальше, видимо, идти в сторону замены катушки, но может еще какие идеи вдруг есть?
  3. Задний диван, тот что крепится на арки, идёт с салазками. Три положения, фиксируется "пальцами", которые влазят в щели рельсов. Но у меня, походу, эти дырки раздолбаны или пальцы уже не те. Короче, задолбал звук стука дивана в этих пазах. Кто как боролся? Думал разобрать и переделать как-нибудь, но там всё сварено. Уменьшить щели я не знаю как, кроме как сваркой прихватывать. Ставить пружину для фиксации тоже как-то колхозно. Может кто уже сувался?
  4. Заранее платить ничего не надо. Фильера уже в работе. Будет тестовая партия - проклею одно окошко, посмотрим, пофоткаем, выложу. Должна в течение недели.
  5. У меня бензинка, поменял подушки на JIKIU ME23088 и дрожит теперь совсем чуток. Так же был момент, что защита двигла загнулась и стучала по поддону. От этого сразу же вибрация пошла на кузов.
  6. рк - раздаточная коробка
  7. Форма дороговатая, я на кубики не окуплю затраты, наверное. Если есть пример резинки, может можно подобрать по подобию?
  8. Дешевая резина сохнет сильнее. Попробуем несколько вариантов, мастер сказал, что сейчас все перешли на поли-чтототам, он подороже, но качественнее и форму держит хорошо. Если по жесткости подойдет, то постараемся делать из него.
  9. У меня заводские приклеены + сбоку есть стык. Но может у меня уже не родные, у других как с этим дела? По схемам каталогов рисуют замкнутые, но в жизни не видел таких.
  10. Отвёз рамку сдвижного окна и старые резинки на производство. Ждём выточки фильеров для изготовления пробников.
  11. Проще один раз переделать на электронный датчик :D
  12. Я пока что выкинул старый ковёр и подложку под него, взял шумофф вибропласт 4ку, проклеил рёбра. Потом взял какую-то пенку 8мм с клеевой основой (вроде П8), на подобии туристических, на вибропласт посадил для выравнивания пола. Сверху уже покрыл листами. Сейчас жду ковролин офисный, он резиновый снизу (иглопробивной). По ценам уже не помню, потому что всё бралось в разное время. Но это дорогой вариант. Ковролин взял назад и вперед в ноги, среднюю часть, наверное, из карпета надо делать, потому что там изгибы. Машина шоссейка, поэтому особо влаге браться в ногах неоткуда.
  13. не вопрос, всё равно метражом буду отправлять
  14. Будет делаться метражом, так что на любые. Вопросы только в ухе одного окна под защелки и сливные. Я думаю, что на производстве их делать смысла нету, проще по месту потом ножницами или ножом канцелярским подрезать. Единственный сложный момент будет в углах: если делать жесткую резину, то их нужно будет делать. Если мягкую, то нет. Про это я сказать не могу, это всё нужно тестировать. Вижу, что нужны резинки, так что пошёл решать вопросы с изготовлением инструмента и партией. Буду писать сюда о прогрессе.
  15. Можно сделать мягче или жёсче. Стандартные идут жестковатые, если брать в рассчет прорези для сгибов. Можно сделать из современной резины, она мягкая и прорези делать не надо будет, только под сливные и уши креплений. Если заказов мало будет, то цена за резинку в одно окно где-то в 700 рублей выйдет. Если наберётся 50-60 окон, то можно по 500 рублей вывести. В любом случае, надо будет делать пробники разной жесткости, чтобы подобрать баланс. Но из-за того, что это не мелкосерийное производство, то и объем заказа идет от 100-250кг резины.
  16. Squier
    Резинки на окна
    Заманался искать. Всё вылетает в отказы. Есть вариант вытянуть резиновые уплотнители у друга. Если делать прям как завод, то надо фильера. Если вложусь, хотелось бы отбить затраты на инструмент. Надо кому-то будет резинки или все уже набрали с японии?
  17. вечером пойду звонить мультиметром. Но где успокоитель может находиться даже не представляю. На схемах показаны колодки B-88 B-06, но на общей схеме в книжке все колодки промаркерованы буквой А
  18. что-то по распиновке в книге не найду. Нашел только, что идёт белый провод на успокоитель, потом бело-чёрный на катушку. А катушка 2х пиновая. Я что-то вообще запутался как работает эта система.
  19. Здравствуйте. На старой приборке не работал тахометр, решил подрубить новую - тоже не пашет. По схемам не могу допереть куда идёт провод, может где разрыв. По схеме вроде на мозгах есть пин тахометра. Это правильный путь или надо куда другой провод искать? Местные электрики по схемам ничего не поняли, предлагают идти по проводу, но там надо дербанить всю косу и панели.
  20. Ad radiators hr-405 это аналог MB439179, hr-406 - MB439180. различаются высотой (406 вроде идёт в два раза выше). 100% аналог, от портера надо гнуть трубки, лежит, не подошёл. Гнуть гнутый алюминий не хочу.
  21. Я помню кто-то под водительским курочил коробку, оказалась японская система оплаты платных дорог)
  22. https://www.drive2.ru/l/3154457/распиновка. Плюс смотреть легионовскую книжку
  23. Да, hr-405 это аналог MB439179, hr-406 - MB439180. А где брали, кроме как с востока страны нигде нету.
  24. Искал радиатор в передний отопитель (MB439179-MB439180). Посмотрел от портера печку, очень похожая. Заказал радиатор PARTS MALL pxnha010. Чуть толще и трубки на 1см ближе к ногам. В отверстие нормально не проходит. Гнуть побоялся, там металл не внушает надежд. Буду искать дальше.
  25. Назад думаю класть обычный ковролин - автоковролин у нас фиг найдешь. Вот только вперёд его, говорят, не положить. Типа не гнётся. Многие кладут фанеру.
