zver48
Весь контент zver48
Привет Всем, Интересует плунжерная пара и рем- комплект на насос 104600-9121 Насос от Портера 33104-42500 Hyundai
Пружинка по центру (пластинка).
Спасибо Всем за помощь. Блок управления находится за вакуумным усилителем тормозов (лучше всего подлезть со стороны предохранителей). Снял, разобрал, перепаял две дорожки и все заработало (дорожки испортились из-за воды).
Расскажи как и что делал?
@михалыч алт, Спасибо посмотрю.
@михалыч алт, Привет, скажи где находится блок управления ЦЗ?
Привет Всем, купил машину в январе этого года не работал центральный замок на открывание, проверил реле рабочее, на замке стоит микровыключатель и к нему идут два повода, не могу понять как это все работает. Может у кого так было подскажите?
Отвечу сам. Разбераем реле и пропаиваем ножки которые от вибрации отвалились и все работает.
@HARU, Полиуретан сам по себе ходит дольше чем резина, нужно правильно затягивать гайки.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/36041-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87/&do=findComment&comment=716515 Если я правильно понял.
Я понял спасибо за ответы.
Прокладок на схеме нет. Вообще они там есть? Как производится соединение труб без прокладок?
@nikola, Ок, ждем ответа.
Это не то, сетка должна стоять в болте (наверно только с болтом продается) Я тоже не уверен.
@Sireg@, Сетка должна быть в болте 136 и 246
@Sireg@, MD171460 Номер ТНВД
@Sireg@, Автомобиль: P35W 4D56T АКПП 1991г.
Привет всем, можете подсказать сеточку на болты подачи и обратки топлива ТНВД старый хозяин авто их выкинул.
Привет всем, отвечаю на свой вопрос про долгий завод по утрам так как времени не было проверить компрессию решил отрегулировать клапана в итоге три из четырех цилиндров были зажаты. Теперь по утрам заводится с пол оборота правда со свечами накала и как заведешь нужно держать свечи включенными еще секунд 15 чтоб двигатель работал ровно. Всем спасибо за советы.
@Andrei4, Это правильный алгоритм у меня на делике и на галанте тоже моргают все лампы и при включении дальнего ближний не гаснет.
Привет всем. Ситуация следующая порвался трос спидометра, появилась мысль сделать датчик скорости электрический то есть поставить датчик на раздатку и спидометр от газели если кто знает или ставил нужна помощь в реализации этого.
@Borodachek, Когда морозы под 30 были я ее ночью грел примерно каждые 5 часов заводилась как часы с пол оборота, после морозов дня 3 заводилась также при простои 12 часов, после 3 дней гоняю ее минут 15 после заводится с трудом.(свечи работают с кнопки) Еще добавлю купил ее в январе 2017г на утро тоже плохо заводилась и где то две недели до морозов.
