Серый Кардинал
Весь контент Серый Кардинал
  1. У нас с бензом ПОПА полная 29.60 стоит! Солярочка.... Пол поводу воровонной или к Диману или к Ваньке( травелеру) у них каналы были к барыгам!
  2. M397EB, Не стоит создавать 10 тем про одно и тоже! Почитай ПРАВИЛА!
  3. JONJ, Опиши подробно! Чтот и как я чота неврубаюсь пока! Если напряма подцепил? То обороты всегда что ли подняты?
  4. JONJ, Поиск рулит! Пошарся по форуму! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...te=%D2%CD%C2%C4 Вбивай разные комбинации если лень или нет возможности все подряд открывать! Хотя если просто лень! ТО ... ну вопчем .. думаю понятно! Вообще похоже что у тебя при включении кондея не срабатывает клапан поднятия оборотов! Потому и глючит! он у тя пневмо.. так что начии искать оттуда..
  5. JONJ, Для начала устно предупрежу! почитай правила! Там написанно про запрет на создание тем с названием тем! ХЕЛП или ВАЙ КАК КРУТО! Потом нажми кнопку изменить! И поменяй название темы! Потом посмотри в каком разделе ты создал итему! Какая у тебя машина ??? Кирпич чтоли???? Если ты не будеш вводить в заблуждение общественность то тебе помогут! Ну на крайний случай дадут ссылку! На первый раз ограничусь "УСТНЫМ"...
  6. Мечтатель, Ты особо не парься! глушак бери от грейса! 1500 рублей! всего делов! чуток переварить орубы! и всё! я прямоток тока если подарят на халявву!
  7. Ну это от невнимательности Если щкив всётаки цел . Тоесть цела резинка! И вижит имеено шкив гены, к томуже как ты пишешь там камушки, абразив тоесть! Можно предположить что шкив гены протёрло и ремень не садится плотно в шкив потому и проскальзывает! Но чото я в это не верю! Это сколь туда надо было песку насыпать чтобы шкиф съело!
  8. ""кузов pd8W выпускался только с момтором 4м40"" Ну я нпример этого не знаю. Точнее не знал Комплектаций то "великое множество"........
  9. vmax, У тебя двигло то какое???????? указал бы в данных....
  10. Юра, А й маладец! Правильно гришь! НЕ ОГРЫЗАЙСЯ! vindrover, Ещё раз говорю ПОИСК РУЛИТ! И огрызаться крайне не советую.. почему другие должны пользоваться поиском а ты нет???
  11. В общем подитожим: Рессоры от Хундай грейс подходят на Делику и на L300. НО! Абсолютно подходят они только на 2ВД машины. Поясню. На заднеприводных деликах как впрочем и Грейс Рессоры стоят СНИЗУ моста! А вот на полноприводных Деликах Они стоят СВЕРХУ моста. Именно отсюда у тебя Андрей и появился ЛИФТ в 7-10 см. Совершенно ВЕРНО сделал что поменял аммы( Можно было посто проставить проставки) и что удлиннил шланги. ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД. Крестовины запели из за изменения угла наклона. Если и новые запоют придётся придумывать кое что( такую проставочку. но думаю при таком малом лифте это не скажется). ИТОГ: Рессоры от Грейса подходят! Стоят в 5 раз дешевле оригинала( кооорый ещё надо найти) вобщем стоят как просевшее Б\У на разборке. Но при замене требуют удлиннить амморты и шланги. Предупреждение. Если тема будет зафлуживаться то будет закрыта.
  12. ЦАРЬ, ОПА это кармА ? Ну вот видишь, а ты боялсо!
  13. ЦАРЬ, Домой приеду потру всё что про крестовины!
  14. Igor981, В ступицах какаято импартная, именно для ступиц. В шрусы как добраться???????? Дак пыльники итогри да глань. Чорный парашок? может ролик разжевало? а может смазка такая.. я шприцую чем ридёццо( ну канешно хорошей смазкой ) не литолом.. главное чтобы она там была смазка! а не водичка! и гут всё будет!
  15. DelicaFan, Ну вот сматри советую. Ремонт ТНВД штука не простая и нифига не дешова. ТСальник про который речь штука противная и какд дубеет здорово влияет на работу ТНВД. Теперь подумай сам. Если например " снять-поставить ТНВД" в сервисе стоит 3-4 тыс . рублей! без ремонта. Тостоит ли Экономить на сальнике ценой 300 рублей??? Совет думаю ясен. Выводы сам делай
  16. Ну ка ну ка.. У меня смайликов тут нету! Могу и не так понять!!!! карочь, если люфтит то канешно менять!
  17. ЦАРЬ, Сматреть слушать надо! Вопче недолжно быть чтобы из за лифта Ты что не можешь крестовину определить?? Люфтит или нет??? Ты чо???? там фигли диогнастироватььто????????????????
  18. ЦАРЬ, Ценник такой .......ну вопчем там тебе не продадут. От грейса не подходят! А тойо чем тебя не устраивает?
  19. А исчо ребяты гляньте ка ШКИВ коленвала. Ибо он сцуко из двух половин и на резине сидит! так вот када ему пипец он тожа посвистыват..
  20. ЦАРЬ, Никакова геммора быть не может! стоит она 160 рублей( на в магазине наверно дороже). менять иё 1 час делов.
  21. КАНЕШНА оне продаются ВМЕСТЕ с чашками!
