HARU
Moderator-
Весь контент HARU
Да на то же что и летом, только блеснение вертикальное, через лунку. Я ездил на малое море (МРС) на 2 дня, на вертикалку поймал 2 щуки и много окуней. Короче рыбалка (вернее рыба) дрянь, не то что в Байкале. Не люблю я эту сорную рыбу (щука и окуни), и дома никто не любит. В первый день половили, потом начали водку пить. На сети рыбачить не охота, не спортивно а рыбу ловили чтобы перед женой отчитаться. Приехал домой и начал делать мух на весну-лето (забавную приспособу индийскую приобрел и освоил ее в первые дни НГ). Мужики!! Кто какие мухи дерает, давайте обмениваться опытом.
Методика подключения та же, только другой компрессор нужно комутировать через реле. Сегодня сфотаю и реле и контакты, завтра выложу фотки .
Поставил указанный девайс на буханку. Пока полет нормальный. Есть несколько наблюдений: 1. Визуально изменилось давление под клапанной крышкой (если раньше при открытой маслозаливной пробке на зеведенной мдвигателе не наблюдалось никаких резких сбросов давления, то теперь это немного присутствует. 2. Масло отделяет, после пробега в 700 км нет следов масла ни на патрубках ни на турбине. В принципе все путем, только немного настораживает повышенное давление, при сбросе шланга с крышки давление выравнивается, на турбину во всасывающий патрубок воздух с парами масла идет заметно чище чем в маслоотделитель...
Я поставил себе в период новогодних прадников от турбовонного Грейса, хотя подходит и от атмосферника, только он тоньше. Стоит 5400 руб, подошел на ура.
Нет, работает не постоянно. Я завел контакты на кнопку вкл\выкл бывшего кондиционера. Так что компрессор включается когда давление в рессивере падает ниже установленного (я настроил 6 очков, т.к. у меня лодка с аэродеком, надувным дном, и там дно качается до такого давления), затем отключается и не работает до настроенного мин.давления. Если система герметична и не надо качать колеса и лодки, то будет включатся компессор бывшего кондея раз в 2 недели на 3-4 минуты (смотря как бибикать будешь).
Отлично пожывает, готовится к сьему для последующей окраски кузова из голубого металика в белый цвет. Я, кстати, противотуманки с дугой привез с Южно-Сахалинска в этом году, там же брал (на Пуркаева) и ремкомплект с шайбами под форсунки.
Посмотрю, скажу. (марку не помню). Я брал в магазине, который торгует итальянскими компрессорами и ЗИПами к ним. Там есть блок реле (черный 12Х8Х3 см., если срочно, зайди в люблй аналогичный магазин торгующий компрессорами и посмотри). там нет никакой электрики, одни мех контакты с настраиваемой на нужное для срабатывание давление пружиной. Все элементарно, если нужно я сфотаю, правда появлюсьосле 8.01., и раскажу как подключить
Я говорил как то . у меня буряты прикормлены, веренее припоены. К них на берегу 2 деревянных дома (но это на нашей стороне Дедушки), там можно жить зимой. Хотя у меня есть горная палатка, там и зимой жара, хотя весит 2 кг. Я собираюсь половить на праздники в Сорах, на бурятской стороне, надеюсь получится.
Гайки крепящие проставки к ступице у меня шли в комплекте, а новые клевые гайка, которые купил совсем недавно пришлось менять полностью, шпилки стоящие на проставках очень длинные- 45 мм..
Везет же некоторым :: Я ни как не могу выбраться на зимнюю рыбалку на Байкал. Уж и удочки настроил и проверил, мух омулевых навертел.
А мне пришлось наоборот покупать комплект длинных гаек, старые не хватало.
А какая у тебя Делика, кирпич или булка?
Я как новую 31 резину поставил, покатался- вроде не задевала, но у меня стоят проставки. По кочкам не прыгал, но запас по ходу (вверх\вниз) существенно меньше. В повороты шла уверенно, не задевала.
А может есть чтонибудь химическое, типа намазал. облезло, обезжирил. загрунтовал. покрыл антигравием. Меня больше интересовало, как быть со сарым покрытием антигравия, и моно ли на грунт наносить антигравий.
Мужики, лазил под машиной, обнаружил следы ржавчины (не много, но есть, кое где облупилась краска). Ни у кого не могй найти технологии ремонта. Считаю нужно сначала зачистить места, затем загрунтовать а потом пройтись антигравием (полностью. под всем днищем). Или существует другие мнения? Нужно именно ПРАВИЛЬНОЕ технологическое решение. :uga:
Дык 9 см это круто. Торсионы накручивал или перекинул на 1 зуб, а потом накручивал? Как думаешь, можно ли проствки поставить больше 30мм (я достал алюминий 50 мм тольщиной)? Я посмотрел, вал рулефой удленить реально, проставки изготовить новые не сложно. Со швеллером намного больше гемора (в смысле работы). Накручивать торсионы меня немного смущает - могут лопнуть при экстримальной ситуации (как пойдешь прыгать по говну), мне кажется. Про отбойники верхние если можно поподробнее. И чего там в лифт комплекте у японцев за резинки (кажется)?
Ты когда машину заводишь - подогреватель выключаешь? Продавцы говорят выключать, а мне кажется что для дизеля без электроники не опасно.
Примерил. смотри -это проставка - 38 мм., без нее 31 резина будет задевать за арку и тормозные шланги (фото1) А это колеса со штатной резиной диски на 6", резина 215х80х15 (фото 2,3) А это колеса с 31 резиной, на дисках 6,5" (фото 4,5), машина стала выше на 27мм (по шинному калькулятору) Так что федеры нужны примерно 50 мм, ну и прокладка под рейку открывания двери. Резину примерил и снял обратно до лета. лифтовать надо примерно на 50-60 мм.
Забрал, смотрится конечно здорово, но пока не ставлю, она летняя. Так примерил. Фотки выложу. У меня больше голова болит на скока поднимать придется, да где федеры с вылетом 10 см достать. Хотя чувствую придется делать самому (как сказал один герой из фильма "5 элемент" - хочешь чтобы все было как надо, сделай сам), когда то на заре своей молодости я делал каски для мотоциклов. да и по работе иногда общаюсь с производителями всяких лодок, катамаранов. Главное желание. Правда времени свободного мало. вот сегодня опять уезжаю в Красноярск на 3 дня.
А какой спининг используешь? Я обычно Ультралайт 2.1м. тест 2-7 гр. Приманки, блесны, примерно такие же ка у тебя, но всеравно буду делать сам (у меня есть знакомый - специалист в этом деле, обещал научить) .3-5 гр., обычно оттенки красного и черные. иногда белые. На катушку что мотаешь, шнур или леску?
Че то даже и не знаю.... Сегодня привезли 31 резину - BRIDGESTONE D 694 4x4 A/T 31/10.5 R15, поеду забирать (будет подарок делике на НГ). Вот не знаю как влезит и на сколько придется задирать.
У меня знакомый из Влада, говорит на охоту ездит - 50 км от города. Обещал свозить на денек, как буду во Владивостоке. Хотя, в городе. такое ощущение что одни сопки кругом безлесые (деревьев мало). Был летом, чуть не сдох от жары. Вот в Уссурийски вроде лес есть. Кстати, у кого есть GPS точка моей рыбалки N52 47.195 E106 36.230
EVGO, у тебя написанго что ты рыбачишь на горных речках. Я тоже периодически рыбачу на таковых - на что ловишь?
Я был на Сахалине, в Южном. Корсакове, Холмске в начале июня 2 недели в 2006г. по работе. я если чесно ожидал большего (тапа тропиков, а было достаточно холодно). Прокатился на вертолете (4 часа летал), был на задержании браконьеров (летун знакомый). Хотя отдыха не получилось, икры наелся (правда прошлогодней, но до отвала) и морепродуктов. Хочу организовать командировку на Камчатку, а на Сахалин меня хоть как зашлют летом мои косоглазые работодатели (правда делику с собой я не притащу). Кстати, шнорхель купил, говорят РИФ в качестве бонуса дает еще козырек от солнца?
Торсионы не крутил, и как равзал- схождение (можно регулировать еще)? И на сколько в общей сложности поднялась машина, морда (мне нужен лифт 50-60 мм). Мне чего то очень сильно понравилась идея со швеллером (думаю на 50-70 поставить, по кругу машины). И всетаки нужно ставить другие амморты.
