Elmar
Весь контент Elmar
За шестерку извиняюсь, конечно PD8W. ^_^ Но, почему "Третий Декстрон тебе точно не надо"? Во всех описаниях АКПП пишут третий вместо второго можно, но не наоборот. Все же хочется для любимой лошадки и овес повкусней, и сбрую позолоченую. Кстати, у Спэйс Гир тоже заливка через трубку щупа?
После долгих раздумий решил залить Mobil ATF 320. До этого заливал в P35W Mobil ATF 230 - в общем то остался доволен. Ну, а 320-ая то еще лучще. В общем молюсь, что б с остатком родной жидкости нормально смешалось. А все таки, почему самосливом слилось больше половины? Кто-нибудь сливал на SpaceGear 4M40 жидкость? Сколько должно сойти?
сегодня замерил - стекло 5,8 литра жидкости...
Всем привет! Надумал на PD6W 4M40 поменять ATF. Почитал форум-везде пишут, что самосливом можно слить лишь 1\3 жидкости. Залез, открутил пробку и на тебе - 5литровая канистра под горло. При объеме коробки 6,5л это более,чем 2\3. С одной стороны-радуйся, что так много слилось, а с другой - может это неисправность, если жидкость в таком количестве стекает в поддон? Спецы, подскажите, почему так много стекает?
Братцы, свинец разряжаем до 10,2 вольта током в 0,1 емкости. Заряжаем тем же током до набора плотности + 2часа. Это полный тренировочный цикл. Только вот не знаю как мне на необслуживаемом плотностть померять.
как узнать, с компъютером машина или без? PD6W, 4M40, 1996
интересно, а для сальника помпы есть разница - синий или красный?
Всем привет! Купил РD8W-4M40 , решил променять антифриз и задуумался: что лучше-красный илм синий? Посоветуйте! Сейчас там залит какой-то зеленоватый. Сосед говорит-лей красный, он полюбому лучше И еще вопросик: как узнать, стоит у меня компъютер или нет? А то много страхов наслушалсяя про компъютер.
Братцы, ну что-то я совсем не пойму: когда я делаю зазор между нижним отбойником и площадкой 45мм, верхний отбойник практически упирается в площадку В чем дело? Кстати нашел книгу по L300 Delica, так там написано, что зазор меряется на нижем отбойнике, а нарисован верхний :ispug:
Проверил этот метод, причем правой дрыгал монтировку, а левой щупал шары (не свои, конечно- у Делики ), и как раз у верхней нащупал небольшой люфт.
Спасибо, AlexE, одеваю робу, иду в гараж...
...А шаровые мне проверяли так : вывешивали перед и монтировкой пытались приподнять колесо. Если шаровые разбиты то видно люфт в верхней или нижней шаровой.
Если я правильно понял, то это от верхушки нижнего отбойника до площадки нижнего рычага? А сколько миллиметров там должно быть у P35W? И надо ли при регулировке контролировать зазор на верхнем отбойнике? Кстати где-то читал,что если прертянуть торсы, они полопаются - я правильно понял, что перетянуть, это слищком высоко поднять?
Братцы, а можно поподробнее, где мортировкой цеплять, куда упираться? На P35W также проверяется?
Всем привет! Братцы, кто знает как отрегулировать торсионы на P35W, скиньте фото или рисунки, где, что замерять и какие должны быть размеры? Заранее благодарен.
Братцы, еще вопросик: как определить 7- или 8-местный салон?
Всем привет! Кто юзал Делику с АБС, поделитесь, АБС на Делике -это удовольствие или геморррой? Cтоит ли брать Спэйс Гир с АБС?
Уже разобрался с FАT и CAT. Кому интересно, привожу: FAT-рычаг АКПП на полу, CAT-на руле
А что означает тип трансмиссии FAT, CAT?
Спасибо. А как узнать, раздатка Superselect или Part time?
Всем привет! Собрался купить Space Gear, да вот заморочка: продавцы указывают цифробуквенное обозначение кузова; Где можно найти расшифровку этих обозначений? В частности, как узнать, что кузов Long или не Long? Заранее спасибо кто откликнется.
Всем привет! Братцы, подскажите: поставил на свою P35W на зиму Буран 205\70-R15, max нагрузка 690кг. Какая у P35W макс. нагрузка на колесо?
