адлер
Весь контент адлер
На сколько известно все присадки которые нужны для двигателя, вводятся при высоких температурах около 180 градусов для того чтобы присадки вошли в хим состав масла и правильно выполняли свою функцию,и в хороших маслах все что надо есть.А то что продается в магазинах,это лишь на некоторое время чтобы успеть продать автомобиль,как правило после присадок мотор приходит полностью в негодность и даже масленые каналы тяжело очистить от налета,приходится применять жидкость КРОТ которым чистят канализацию,а если не почистить,то со временем налет отлетает и задирает вкладыши с коленвалом и распредвал в постелях.Это из личных наблюдений.
Это приоткрыт всасывающий клапан,если отрегулировать не получается,значит прогорел или под клапанным гнездом прогорела головка
Не датчик а клапан сброса избыточного давления турбонодува,он диаметром сантиметра 4,стоит сзади на всасывающем коллекторе.
Под капотом вроде как лошадиные силы,должен ржать а у тебя мычит ??!! А если серьезно проверь давление нагнетаемого турб.воздуха,это может клапан который вкручен во всас.коллектор сбрасывать лишнее давление,была подобная история только на 4Д56
Ты наверно ее из за документов взял?,теперь распиленного донара и будет нормальная машина
У меня была такая проблема,в конце подъема стрелка мм на 4 поднималась,оказался термостат,когда положил в горячую воду,старый открывался на 1\3 по сравнению с новым т.е.не полностью.Заменил и все стало на свое место.А бурление в бачке это нормальное явление,идет циркуляция через тоненький шлаг когда закрыт термостат.
Так что с возмещением тоже пролет?
Еще повезло что хоть 120т можно взять,вот "сергей 336" в Абхазии правды найти не может у него ущерб на 300т с хвостиком а абхаз сказал что не даст ни копейки,и вообще почему он ехал по его дороге,и еще предъявил за то что машину он из абхазии вывез,вероятно хотел себе и делику забрать.
Я тоже не не согласен что трещины из за низких температур.У нас в Сочи отрицательных температур практически не бывает,а треснутых головок очень много и на разных машинах.Скорее всего причина наверное в топливе.На бензиновых прогорают в основном прокладки,а на дизелях трескаются головки.
Клапан рециркуляции нужен для экологии,он выхлопные газы на определенных оборотах подает во всасывающий коллектор для дожигания вредных веществ.Обычно с него снимаем вакуумную трубку чтобы двигатель дышал чистым воздухом.А масло,это попадает из турбины вместе с нагнетаемым воздухом.Если расхода масла нет,то это не страшно.
Поль,ну как отдыхается?Небось кожи уже нет,вся облезла?
Тогда проверь клапана на печке,которые перекрывают горячую воду,это так на всякий случай.Еще может быть забит пылью и грязью радиатор в салоне,если воздух брать с улицы он очень быстро забивается пылью,но чтобы до него добраться нужно разобрать панель, спустить фрион,вытащить радиатор наружу и промыть керхером.
В кондиционере проверь давление фреона высокое,низкое, и самое главное посмотри не подогревает ли печка,она может не до конца быть закрыта.Обычно салон остывает минут за 10-15,температура выдуваемого воздуха где то 5-10гр.
Совсем забыл,на 90% это подвисает редукционный клапан который поддерживает в тнвд низкое давление.Давление в насосе должно быть на холостых где то 1-2атм,на оборотах до 6. Или залегли лепестки насоса подкачки топлива.
У меня был случай,жигулевский шланг внутри разбух,снаружи не видно т.к. он в оплетке,а внутри тоненькое отверстие,подкачаешь-немного едешь,потом опять то же самое,на холостых топлива хватает.И еще вариант, это нет вентиляции топ.бака.
В приципе ты прав,"не тормоши машину и она тебя не подведёт"
SovaVL может стоит проверить датчик температуры двигателя?
Свечи лучше проверять выкрученные,потому что она может нагреваться вся,а не кончик.А сопротивление показывать в норме.Много раз так было.И еще один момент,свечи на 4М40 включены пока двиг.не нагреется приблизительно до 40-50гр,поэтому ходят только оригинал.
А свечи все работают?
Да... красота,посмотрел фото и многое вспомнилось.Я в тех краях прожил 6 лет,и дача была в х.Зимовском.Рыбалка там конечно шикарная,и поохотится можно.Только самый большой недостаток это мошка,которая лезет везде и даже в уши.Обычно она до троицы.А какие там осенью грибы,маслята растут прямо ковром,такое количество я видел только там.
Я думаю от 10 до 15 т.р вместе с запчастями и работой, У меня стоит 12 т.р. Электронное управление значения не имеет,это сломалась механическая часть.
Это лечится заменой или ремонтом ТНВД вместе с распылителями на форсунках.Скорее всего когда поставил машину,в топливе присутствовал небольшой процент воды,пока машина стояла, вода прихватила плунжер,а когда завёл,то получился задир плунжера вследствие чего увеличился зазор между подвижной и неподвижной частью.Когда топливо холодное,оно гуще и плунжеру легче создать нужное давление и его протолкнуть в форсунки. А горячее топливо жиже, и в момент нагнетания просачивается в зазор и на оборотах стартера не продавливает форсунки.Есть один временный выход,это ХАДО для топливных сестем или аэрозоль для холодного запуска двиг.в воздухозаборник.
