Весь контент Vladimir 13
Всем привет!Ну и кто скажет сколько он стоит?
когда газу даешь подкидывает дым потом перестоет,больше 1500 держишь тоже ровно работает на малых плавает хер по тихоньку проползешь вся издергается
Мужики,вы скажите это точно электроника и можно заказывать
Запускаешь пока свечи накалевания работают маленько плавает когда отключаются ровно работает,прогреваеться начинает плавать на холостых до 1500 до водишь и держишь ровно работает и на ходу и на холостых,меньше обороты гуляет нет разницы стоишь или едешь,если останавливаешься газ сбросил резко то может и заглохнуть.Вообщем пока холодная еще тирпимо нагрелась загуляла
Восемьсот грамм масла двух тактного разбавил с салярой в баке чуть больше половины была,эфекта ноль.Я так понимаю значит точно крышка с электроникой сдохла
хорошо сечас поеду заправлю и попробую
сколько на сколько дозировка какая подскажите
Мужики подскажите что мне делать как можно,просто мастерских не каких вообще нет,все сам нужен срочно совет машина дохнет
Всем привет!Загуляли обороты и стала плохо запускаться холодная,снял ТНВД и отправил на ремонт,поменяли/шайбу плунжира,плунжира с головкой,сальник,и шайбу плунжирного насоса и распылитили все.После ремонта прислали поставил вообщем запускается отлично холодная и горячая,но когда нагревается обороты опять плавают даешь нагрузку тоесть вклучаю положения коробки D или R и держу на тормозе стоит ровно работает на ходу тоже нормально,но в последние время и на малых когда едешь меньше 1500 плавает и когда маленько нагрееться и начинает гулятью.Кто то писал что это пластина на ТНВД с катушкой и в ней экцентрик?Подскажите может кто уже мучился,я уже замучился,проверить электронику у нас не где и вообще ремонтировать не где С мастерской сказали что без машины не могут проверить электронику потому что говорят может блок управлением двигателем гнать
Всем привет!Ну что не кто не подскажет что у меня за геморой
Всем привет!это хочешь сказать штекира разболтала или пластины что сверху на тнвд стоит с экцентриком и катушкой,как делать эти дефекты,но может я и ошибаюсь,подскажите пожалуста человеки добрые!
Всем привет!Такая проблема.Загуляли обороты на холостых когда машина прогретая,запускаешь работает хорошо как прогреется начинают гулять,дым светлый если газанешь чернаты нет,включаешь коробку на D или R и держишь на тормозе работает ровно,на малых едешь тоже чувствуешь как плавает,запускается что холодная что горячая отлично тянет тоже хорошо,одна проблема ПЛАВАЮТ ХОЛОСТЫЕ!
Привет!при включеном зажигание пробывал плюса нет думаю что когда маслает тоже нет тока она даже не схватывает,а когда на прямую цепляю от батареек сразу работает
Привет!про черный провод который ты говоришь он идет с клапана на блок управления,он целый,а от блока дальше незнаю куда идет,а про фото большая черная коробка в ней четыре фишки яркого зеленого цвета,находится на пасажирской стороне возле левой ноги он у меня один там стоит
Привет!ЭТО с двигателя идет я его лампочкая нашел он нормальный,а вот от блока пока не могу какой куда идет,пока нк временки выехал
Всем привет!Это не эксперементы панель ставил а рычаг мешал вот я включил зажигание и его вниз убрал на L и что то за трещала,но все было банально просто сегодня взялся запускать,а батареки сели зарядил запустился и все прошло,просто тока не хватала вот реле и трещала возмущалась
тебе фотку схемы по книги?а все понял фишку сфотал не получается загрузить инет тупит достал,слушай может переписать по порядку провода с длинного разема все два ряда,не могу фотки загрузить,завтра еще знакомова програмиста притащу пусть посмотрит может программа гонит в компе
Всем привет!вот както так,машина стоит уже неделю,сегодня включил зажигания и включил R на коробки вообщем любое положения кроме нейтрали чтото трещит как будто реле трещит или в коробки или гдето наней,это на заглушеный двигатель на запущеный вроде не слышно
