ruslan
Весь контент ruslan
	Я когда прочитал название темы, чуть не опупел (5л.) я уж чуть не перепугался, куда это захотели, или вкрячили вместо 56-того, 5-ти литровый...
	эт то что происходило сегодня, разобрал всё за пол часа, и уехал по делишкам, и покупал обесшумку-утеплить салон, и чтото типа рубироида. https://photos.google.com/share/AF1QipPQBbNQ2P_W8cNqmLnWxYigNYj2iHiwhIENjC3wiQT34AB-0qkP7MqViYV32lVoeA?key=NGlmS3hyWmQyUjktMHk3TUlqdFVUTHYyODdSb2V3 А вот что я делал до этого https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjusoHYkPLSAhVzSZoKHY4fCqsQtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkOmZei8ZIUY&usg=AFQjCNGA-4ZPchoqVEvRE8UHFIJWn1opQQ&sig2=YjzmH_Eerhp8zRx-Acdtmg&bvm=bv.150729734,d.bGs Михалычь толку не стало, вначале было огонь, как похолодало, зад печка вырубилась, поменял её, теперь перед сдох(ведать нет смысла напригатся и гнать через 2 печки, когда проше по наименьшему сопротивлению) вебаста нагревает до 85градусов
	Все это было, и толку ноль.
	у меня проблемма началась с радиаторами и шлангами по собственной вине. откуда то появлялось масло в ОЖ. ну я так катался примерно год.....иногда вытряхивая из расшерителя уже чёрный салидол. потом заменил прокладку под ГБЦ, и масло в ОЖ кончилось, но остались последствия- разбухли шланги, и начали течь, и радиаторы(все) не выполняли своей функции. главный радиатор я распаевал и прочищал, а печки пришлось менять(потому что они у меня есть)
	кондёр я приобщил к печке уже лет так 7 назад. я поставил его через тройники, и примастырил обычьный полдюймовый кран, чтоб на лето отключать радиатор(ато протухниш в машине.
	У меня нет кондёра, и обдув в литцо мне не нужен, я заглушил канал в печки на обдув в лицо. и поудолял лишнии застонки тяги(переключалку и так дёргать тяжело, а если нет лишних тяг, то должно быть полегче.
	Всё нормально, у меня была целиким печка, просто я думал поменять только радиатор, но не судьба... Теперь перебрал промазал и лишнее поудолял в печке, и завтра-послезавтра буду морду Делике бомбить.
	Всю зиму мёрз.... зима кончилась решил занятся теплом. (ну а что? По Русски, готовим сани зимой, а лодку летом ) Вначале промывал систему всякой химией (лимонная кислота, уксус, сода) у меня стоит побогрев двс (вебаста) мудрил систему через велдро и т.д. Итог---тольку ноль, вообще перестали печки работать. С задней печкой проблем нет (если не считать обломаных шпилек) А вот с передней подстава, чтобы вытащить радиатор надо разобрать всю морду, но мы же русские люди, и лень порождает прогрес, кароче я болгаркой отрезал концы радиатора которые уходят в пол, но так чтоб было куда прикрутить шланги печки, всё порезал, вынул радиатор, и тут меня застала другая проблемма... радиатор который стоял в машине, и донор, оказались разной толщины!!! донор толще в 2 раза(и это даже хорошо)... Завтра придётся снимать панел, всё там разбирать, ну и за одно морду утеплю(кароче, всё что не делается, всё делается к лучшему!!!)
	Тебе пирдец как фортонуло! (звуков нет.... а зубы выломаны? ) Я сомневаюсь что найдёшь пром вал. Можешь заодно искать кпп.
	Сообрази логически(по научному я не умею) 1 и 2 передачи имеют большой синхрон, он из-за смазки не тормозит шестерни, если нет остановки шестерни, то нет хорошего ВКЛ передачи. А задняя вообще не имеет синхрона! Тоесть ищи, почему не отпускает нормально двс от кпп! То что ты написал вночале, то во чтом ты уверен на все....(сцепление) Ты вынуждаешь остановиться шестерням в мкпп.
	Она у нас не синхронизирована, так что смотри сцепление. 1 и 2 передачи обычно тупят при включении когда холодно --- меняй масло в кпп, заливай синтетику.
	Пропелер не ставь(*толку нет от него) на счёт направления воздуха... незаморачивайся, самое главное чтоб была минимальная длина магистрали!
	Сейчас искал стуки, при визуальном осмотре. при помощи монтажки ничего не нашел, после стал разбирать, и смотреть конкретно. Что обнаружил- верх 555 врезала дуба(болтается, пыльник порепан. Низ не болтается, но прокручивается как на видео выше. Потом стал её проверять при нагрузках-болтается! И прям вместе с этим кольцом которое прокручивается! И кстати, шаровые простояли год, в прошлом году, примерно в это время ставил новые.
	так точно, та же вилка включает заднюю.
	https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK28y-3NzSAhUHkywKHVg8AxoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXHla2RGwtCc&bvm=bv.149760088,d.bGg&psig=AFQjCNE4gKupg6mtaiIpG_DZL07jl1iXCw&ust=1489812037050792 с 7 по 9 мин посмотри. Но обычно срывает со шлицов шестерню от конуса блокировки сателита(не знаю как по научному эти детали называются)
	Говорить можно много, и вариантов могу накидать кучу, но этим я только тебе мозг засру! (и я почемуто подозреваю что у тебя сорвало шестерню с пятой шестерни(та что идёт через сателит) и это обычная проблема с внезапно пропавшей 5-той передачей, но ты пишешь что не каких звуков.... такого не должно быть, чтоб это не было без звучно.
	Отлично, я тоже буду планировать, в эти числа. (ато ведь жена на работу пошла, и дети мелкие...) Если что то не забудь у Володимира, nautilus(или он пусть не забудет тебе отдать... Я с ним свежусь) Насос на пневма блок. Хотя он тоже чтото собирался приехать Побухать, но за него, не знаю.
	Разбирай, смотри! Ато доездишся, и включатся 2 передачи.
	Ну не совсем чтобы сошёл, По берегам ещё много плывёт, а это самое опасное для лодки. Хотя у нас наверное лёд прёт с верховьях Волги. @citrovod, А когда 500-тый собирается приехать?
	Корейские резинки обрезаешь на 20см. так что если у вас больше то не на столько, а если меньше, то отрежиш
	Разняе точки зрения! И не только к тем или иным людям, но и к смыслу своего понятия! @paul-irkut, А ты не одн из них?.... Ладно, пощёл я от сюда, не было меня здесь на протежении 100 страниц, и не хочу тереть Это говно!
	@Craig, Как мой Отец, тоже любит политику, но он прям конкретный защитник Путина В.В. Вот если его сюда запустить, вот тут будут рамсы Неспроста его в Однокласниках уже взламывать устали...
	Ну как я думаю что всё очень просто! Когда образовывался клуб, всем было интересно" как примострячить эту железку" и все делились опытом. Плюс были глобальные выезды на природу, путешествия. И было о чем поговорить-обсудить! А сейчас уже все опытные по железу, а те кто не опытный отпровляют учится пользоваться поисковиком. Больших покатух нет... И чё делать на форуме? А Бабкам ведь хочется поговорить, да и косточки промыть, вот и ищем темы ни о чем.... И исправить конечно можем, но если нас будет(единомышлеников) гораздо больше, но тут подтянуться к обсуждению тем спец службы....
	Ну а то что здесь, в данной теме, общаются политиканы, я это понял давно, и перестал задавать глупые вопросы. У меня отец такой, как припьёт, так начинает говорить о....США Россия Афганистан Сирия Украина и пошло поехали... Но если я трезв, то я просто умолкаю, и ухожу от разговора, если я припит, то мы можем просто подискутировать. Хотя никогда не приходили к одному и тому же мнению.
