Вадик Петров
Весь контент Вадик Петров
Доброго дня у меня машинка 92г МКПП - общая длина вместе с двумя фланцами 505мм, общая длина бес двух фланцев 358мм, общая длина самой трубы до сварных швов с ( ушами) 222мм .
Рем комплект заднего тормозного цилиндра
Вадик Петров опубликовал тема в Ходовая часть и Трансмиссия
Всем привет - ситуация такая . Надо поменять рем комплект заднего рабочего цилиндра( 2 манжета, 2 пыльника) поехал в магазин дал информацию о машине( кирпич 92 г МКПП 4 d56t )продавец говорит что надо с собой взять либо старый Манжет либо поршине, т.к программа выдает 3 размера манжеток , кто подскажет точно какой наружный диаметр нужно взять ? Р.s. Самое интересное 2 года тому меняли тоже рем комплект , с проходняка забежал в авто магазин купил и никто мне такой информацией не озадачивал ?!А сейчас Думаю, а может мне втюхали что у них было ? Но тем неумение 2 года он проходил .Всем за рание спасибо! -
Всем привет , а что передаточное число у L200 одинаковое с кирпичем?
Спасибо за подсказку ,днями посмотрю эти проводочки
Всем привет . Зараннее всем откликнувшимся спасибо. Ситуация в следующем пару дней наблюдается странное поведение тахометра .целыми днями мотаюсь по городу , но заметил когда машинка работает на холостых оборотах а они у меня (750-800) т.е в пределах нормы вдруг стрелочка с того ничего начинает дергаться как чумная в сторону уменьшения на 500 и даже падала на 0 , но при этом двигатель работает как и работал ровно и спокойно без каких либо изменений потом при дальнейшей езде и последующей остановке все как и было обороты в пределах нормы . Подскажите откуда ноги растут , на сто пока не хочется обращаеться p.s 4d56t мкпп
во первых подтикает масло с задней крышки раздаточной коробки ,что только не делал, думаю втулка ,а второе если не дорого взять раздатку то чего просто не поменять но пока твой ответ по вопросу №1 (почему нельзя их взаимозаменить ?),Керпичеводы подскажите .К слову а если останется 31 резина как будет работать ?
всем привет ,прошу совета .У меня кирпич Р25W 4d56t,человек предлагает мне приобрести у него раздатку+передний и задний кардан с бензинового кирпича(2 л),шлицевой фланец на заднем имеет 23 шлица ,а на моем шлицов 25, 1)получится ли потом на свою коробку поставить раздатку с бензинки +карданы к моим редуктору переднему и мосту заднему 2) у меня на редукторах переднем,заднем передаточное число 4.785 ,вопрос можно ли снять их и поставить и передний редуктор и задний мост(целиком) с парами 5.285 при этом все остальные агрегаты (кпп,раздатка,карданы)останутся мои? Спасибо .с ув.Влад
Всем привет.Заинтересовала одна штука называется отстойником топлива хочу узнать кто ставил ,какие мнения как в зимних условиях даю сылку auto-remont.at.ua/publ/1-1-0-10 C ув.Вадик
зайдите на сайт (авто рио уа) на продажу Л300 там продает один по запчастям леворукую 4х4 по-моему с западной украины возможно возьмете или редуктор или мост
Всем привет. Если кто-то планирует посетить Одессу из одноклубников или друзья-друзей, у меня есть родственники, которые сдают 2-х комнатную квартиру в самом центре города на ул.Екатерининской/Базарной. Тут рядом и Привоз, и ж.д.вокзал, и море, и Дерибасовская, и Приморский бульвар (от 5 до 15 мин пешком). В квартире есть все необходимое, 4 спальных места (2 двухспальные кровати). Рядом с домом платная охраняемая стоянка. Кому потребуется скину фотки квартиры с описанием. Цена 45 у.е в сутки (вне сезона - дешевле). тел. +380505056422 С ув. Вадик Петров.
всем привет .кто знает подскажите пожалуста -шлицевой фланец заднего кардана 4wd и2wd оденаковые? Т.е взаимозаменяемые они друг другом ?Спасибо
Всем спасибо следуя вашим советам а они были даже очень кстати лампочка была заменена ,так как этот узел мной изучался впервой на все ушло около 2-х часов
Если так и других вариантов нет -буду мучатся ,что поделаешь,свет нужен ,но японцы замутили этот узел как то сложно,-отгибать бампер в низ,ловить саморезы а еще веселее их прикручивать
Да, на пластиковой накладке есть сбоку саморез,и если смотреть на авто спереди то эта накладка уходит прямо под фару и крепится двумя саморезами увидел -когда немного придавил бампер вниз,а вот как до них добраться остается вопросом?
Всем доброго вечера.Перегорела лампочка ближнего света.Не могу понять как снять фару,все подогнано очень плотно.Подскажите пожалуйста последовательность разборки с чего начать и т.д .кирпич линзованый .Спасибо
Руслан я не в коем случае не хотел тебя задеть -наоборот приятно когда тебе на помощь приходят форумчане и подсказывают дельные советы ,на этом и держится нами всеми любимый клуб .Просто немного усомнился про пониженную ,правильно -ли это -( переключаешь не делая стоп и с потрескиванием ),а так все нормально.
вопрос 1.Механические блокировки на колесах включены ,автомобиль движется со скоростью 50,70,100км\ч. могу-ли я на этих скоростях включать положение 4Н т.е. полный привод и эту же манипуляцию произвести обратно -вернуть на 2Н ?При этом сцепление не выжимаем ?Вопрос 2 .Когда переключатель стоит в положение 4L и авто двигается какая максимальная скорость должна быть? или на какой передачи т.е. я хотел уточнить на вторую передачу рекомендуется вытягивать или это чрезмерная нагрузка на пониженную ? Спасибо
