ylykitkan
Весь контент ylykitkan
я на днях собираюсь ставить ступицу в сборе от булки, если получиться все отпишу
на кирпич: диффузор радиатора целиком, бардачок между передних сидений с подлокотником мягким?
если топливная система герметична (что должно быть по умолчанию) то солярка не уходит из шлангов, соответственно ему не надо ее вытягивать из бака, а мощность у него нормальная в принципе, зимой все работало на ура. т.к. у меня сама грелка стоит в аккумуляторном отсеке, места там очень мало, помпа стоит под топливным фильтром внизу, топливный насос где то там же рядом. п.с. у меня кирпич хотя визуально по прозрачной трубке от насосика бинара идут пузырьки, но на работе пока не сказывается, не стал заморачиваться, может просто хомуты плохо затянул
спасибо, прочитал, вдумался
так все и есть
я с магнитогорска, но что смотреть в коробке знать не знаю, отправить транспортной могу
ну инструкция предполагает установку не выше "нижнего уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке" это условие у меня выполнено. практика показала - все работает, воздуха не замечено. по предыдущему опыту установки просто помпы (для усиления циркуляции через печки), главное удачно разместить помпу, обеспечить ее хорошую заполняемость а дальше она гонит будь здоров!
влазит и вылазит вполне нормально, дополнительный подогрев аккумулятора был тоже целью, корпус бинара конечно греется - но не так критично (так то там ограничение на 80 градусов - любой пластик выдержит), опять же аккум стоит не вплотную к бинару а чуток под углом - там они особо и не соприкасаются. самый большой геморрой по установке воздуходувки - лучше вообще вынести в другое место - чтобы она туда встала пришлось немного погнуть заднюю стенку отсека (молотком, иначе не входило все, и очень трудно закрепить было) протечки были где то внутри корпуса - читал у них на форуме, пишут стабильный брак (где то скрытые трещины в отливке), но так как брал я его давно и представителей у нас нет, то и гарантий у нас нет. поэтому разобрал сначала жидкостный контур - посадил на герметик (видимых подтеков нигде нет и не было, а течет куда то в выхлопную трубу сразу, причем так не слабо течет), установил, не помогло, второй раз снимал с машины уже просто пережав шланги струбциной (не сливать чтоб антифриз) разобрал полностью и замазал термостойким герметиком - пока вроде все хорошо... тьфу тьфу по поводу установки ниже - оно конечно хорошо, но негде ) у меня ниже установлена помпа (получается ниже выходного патрубка из блока на печки) поэтому в помпу попадает хорошо, а там уже она прокачает без проблем (ну следить за уровнем антифриза - это конечно правила хорошего тона) холодильника у меня не было изначально, сейчас вынашиваю план как там бардачок сделать.
проводка - в точку! но она уже выгнулась в нужных местах теперь аккуратно поднимается) если работает двигатель то не слышно, а если не работает то она гудит как реактивный двигатель - тут уж трудно не услышать по топливу я не эксперементирую - заправляю зимнее, осенью на грани лью присадки, проблем не было ни разу. под акб на мой взгляд сильно грязно, а это чудо устройство уж больно капризное по отзывам, поэтому и ставил в теплое место, переживал что будет перегреваться там, пока не заметно опять же момент, сейчас пошли грелки компакт (с прикрепленной воздуходувкой) - вот такой такой туда не влезет!
прям в отсеке, к задней стенке, аккумулятор входит с натягом, зато стоит прочно не болтается, выхлоп выходит вниз через отверстие в полке, воздушный насос к боковой стенке, помпа стоит на выходе из двигателя, топливный насос врезал перед фильтром через тройник. сейчас на работе, как до дома доберусь выложу фотки
я ж писал зачем, мне интересно знать когда у меня подключены хабы, т.к. с заблокироваными хабами машина едет тяжелее и расход побольше, но я забываю их отключать, если подключить эту лампочку - то буду знать когда у меня крутится передний редуктор. примерно так
Дмитрий Магнитогорск инструктор по спорту 8903090157девять
нее, фигня все: не расстраивайся, сертификации подлежат сами фары (соответственно диодные ленты такой сертификации не имеют), а вот установка на авто не подлежит сертификации так как не меняет тип и конструкцию тс так что если сами фары имеют сертификат соответствия и установлены в соответствии с ГОСТ - то можно спокойно ставить самому и ездить
http://silich.ru/drl-of.html
ну на счет впарить - не уверен (конкретно про этот магазин автосвета) там есть и то и другое и за одинаковую цену в принципе (какой смысл впаривать) а вот про знание правил возможно, надо гост почитать
я когда искал дхо, мне в магазине сказали что все эти ленты диодные воспринимаються полицией как украшение и в качестве дхо не подходят, типа надо в отдельном корпусе (УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПОКА НЕГДЕ БЫЛО)
поставил светодиоды, результат не нравиться светит пятнами
эээм... растарялся, как это в правом углу под панелью и в то же время за бардачком и на дверной стойке, может быть слева? на левой стойке за бардачком - так какие то релюшки находил ....но к сожелению я не обнаружил на панеле лампочки wheel lock видимо еще и панель менять надо чтоб работало
