Риддер
Весь контент Риддер
  1. Так а можно ездить?или все машину на прикол!!!???
  2. да вроде все крутится только все бренчит!снимал шкив, откручивал гайку на валу, снял эту штуку там штопорное кольцо за ним подшипник!Подшипник походу кончился!У него даже крышка слетела!это которая шарики в подшипнике закрывает!! И еще Парни проехал без ремня и заметил что обороты на ХХ стали 900 а были 500-700!!!Что за прикол?
  3. Если тупо снять ремень и так ездить без кондера!Какие последствия будут?и вообще можно так ездить?
  4. Как её сорвало если шлицы на месте и чтоб открутить её вставлял отвертку!!!!
  5. Вал не болтается!!!Муфта болтается!!!Которая на 2 фото!!!!
  6. Привет Всем!!!Развалилось что то в кондере!Забренчал за шумел!Снял ремень у него шкив болтается!Крутишь его рукой он как консервная банка гремит!Походу подшипник развалился!Можно его поменять не снимая кондер с машины?Какой N подшипника?
  7. Спасибо!!!Пойду проверю!Что получится напишу!
  8. И причем тут датчик этот?
  9. Не знаю не проверял?
  10. Привет Всем!!!Сегодня приключилось непонятка!Начала дергаться стрелка прибора ОЖ!обороты меньше 1000 стрелка нервно падает почти до нуля!Нажмёшь на газ стрелка поднимается до рабочий температуры!Что за х не пойму!!!Электриков у нас НЕТ!!!Извините форум рыть нет времени!!!!если что ткните носом в ссылку!!!!Спасибо!
  11. Спасибо Большое!пойду натину его!!!
  12. Привет Всем!!!Лопнул верхний бачок радиатора!!!Выгнало антифриз не весь хорошо мороз был ДВС не закипел!!!Порвало на соединении бачка и радиатора!!!Сделал новый бачок поставил залил ОЖ!!!Завел работает смотрю в расширитель вроде как парит! На нюх не пойму чем пахнет!!Вроде не булькатит!!Короче Парни смущает меня этот ПАР или ДЫМ!!!Что может быть? И чему капут???
  13. Я тоже думаю что пи......дят....!!! Пойду клапан поставлю с новой резинкой и продутым клапаном! Посмотрю что будет!!!
  14. Съездил!!! Только толку!!!Сказали плунжеру писец!!! Хе знает что делать?!?!
  15. Бля но он щелкает когда его коротишь!!!Сетка забита какой то войлоком!в нем 3 дырки(отверстия)!!Сколько должно быть? на хер глушить там в Жапоне тоже не дебилы все делали! завтра в Усть-Каменогорск поеду за резинкой!!!
  16. Салам Всем!!!@N181,Снял я этот клапан!Вопрос как вытащить сеточку из него? И еще колечко резиновое надо менять?У нас в городе нет именно такого колечка!Все круглые а на клапане какое то специальное что ли!
  17. в кружочке... Понял спасибо!
  18. Утром завел и поехал!!!проехал 20-30 км начинают падать обороты когда педаль отпустишь!!!А когда R вкл. глохнет!!!!
  19. РАХМЕТ большой!!!Завтра пойду разбирать!!!Хорошо что есть два ТНВД гляну на них где стоит этот клапанок!!!
  20. Спасибо видно! По этой таблице получается так что ДВСу конец?!!
  21. С чего именно поздний впрыск?К ТНВД не кто не лез!На холодную то не сезит!Это происходит когда проедишь км. 20-30 и начинается вся эта беда!!!ДВС работает не устойчиво!!!
  22. Привет Всем!!!Парни началась проблема с 4м40 ТНВД мех. на горячем ДВС подают обороты!Бывает остановишься вкл. R машина глохнет! Сегодня заехал в гараж вылез с машины , смотрю с выхлопной синий едкий дым чё за !!!!???? Что ЭТО такое??? И чему амба???
  23. Привычка!!!Должна гореть пусть горит!!! Нашел разьем, он соединен пошевелил провода не горит!!!
  24. Где там разьём?
  25. Привет Всем!Подскажите пожалуйста У Меня на панели не горит лапочка что не пристёгнут ремень!Куда лезть что сломать?
